Need For Speed Porsche, WinXP problemer
Når jeg setter på kompatibilitet for win98 så starter spillet, men alt går über tregt. Menyene funker greit, men når jeg starter et quick race tar de 3 sekundene som telles ned 10sek eller noe sånnt no.
Jeg har også prøvd den "guiden" som jeg quoter til her, men da skjer det ikke noe annet en ved å sette kompatibilitet i egenskaper på fila.
Så hvis noen veit om det er mulig å få det til å funke hadde det vert fint.
høyreklikk på exe fila til porsche, trykk på egenskaper, se under kompatibilitet og kjør under kompatibilitets-modus for windows 2000 eller 98. burde fungere da :)
7333382[/snapback]
sist gang jeg installerte spillet, gjorde jeg dette og det funket ikke. Noen som har fått det til?
7333518[/snapback]
1. Last ned og installer Microsoft Application Compatibility Toolkit her: Microsoft ACT
2. Start "Compatibility Administrator" fra "Microsoft Application Compatibility Toolkit 4.1" -> "Tools" på startmenyen.
3. Klikk på "Fix" på menybaren øverst for å lage en ny kompabilitets-fix
4. Fyll ut feltene, Porsche Unleashed i det øverste feltet, EA i neste, og velg så "Porsche.exe" fra NFS:PU katalogen i det nederste feltet. Trykk next.
5. Velg "Windows 98/ME" under "Operating Systems". Trykk next.
6. I dette vinduet får du ei laaang liste med "Compatability Fixes". Se til at "EmulateHeap" og "HeapPadAllocation" er VALGT. Trykk next.
7. I den siste ruta er det bare å trykke finish.
8. Nå har du laget en kompabilitetsfiks som fungerer. Denne må så installeres, dette gjør du ved å gå på "File" menyen og velge "Install".
9. Nå kan du lukke Compatability Administratoren og nyyyte Porsche Unleashed!
- Unyttig fakta: Jeg har spillt samtlige NFS spill. Favorittene er NFS Porsche Unleashed og det originale første NFS (i den rekkefølgen).
Administrator: Beklager at denne er off-topic. Flytt den om nødvendig.
7334480[/snapback]
Endret av exin89
*klippklipp*
1. Install NFS Porsche Unleashed from CD or whatever.
2. Install the "NFS Porsche patch v. 3.5" from http://www.nfsunlimited.net/porsche/utils/
This file patches NFS PU to the latest version (3.5). The filename is "nfspu_v35.zip" and can also be found at http://www.edgefiles.com/files/3071.html
3. Install the "Porsche Unleashed 1st Enhanced Version 3.5.2004031"
(for Windows 2000/XP support and MORE.) from http://www.nfsunlimited.net/porsche/utils/
The filename is "NFS5-3.5.20040310.ZIP" and can be found at http://www.edgefiles.com/files/12820.html
4. This is very important. Right click on the file Porsche.exe in the game forlder or the shortcut to the game in Start Menu and open Properties. In the Compatibility Tab, make sure that "Run this program in Compatibility mode" is Unchecked.
Also, "Run in 256 Colors" is unchecked and "Run in 640x480 screen resolution" is unchecked.
If the above options are checked then the game Runs at a very slow speed like may be 1 Frame per second.
5. After doing all of the above I could turn on all the graphic settings in the game and it now runs at 1280x800 screen resolution.
