Load in DOS prompt..åssen?
Du starter spillet fra en DOS kommandolinje... Du kan f.eks kjøre exe fila (eller bat, com eller hvilket filformat det måtte være som starter spillet) fra et DOS vindu.
Trykk Start --> Kjør, skriv cmd, trykk OK for å åpne et DOS vindu. Så må du bla deg fram til mappa der fila ligger og kjøre den ved å skrive inn navnet på fila (evt. hele filbanen med cd foran. F.eks cd E:\Spill\Start.exe)
-P
Om dette er et gammelt dos-spill så er det nok langt i fra nok å kjøre det via command, det krever nok ekte dos av god gammel årgang. Eller en emulator av dette, som du finner her. Spør her i tråden om du får problemer med dosbox.
Konkrete spørsmål som ikkje krev ein diskusjon for å få svar på, skal under "Spørsmål og svar", ikkje "Diskuter spill og tilbehør - Generelt". Tråden flyttast til rett kategori.
