tmbn Skrevet 18. november 2006 Skrevet 18. november 2006 Maskinen min har plutselig begynt å henge seg ved kopiering fra min D disk til min C disk. Dette reflekterer også i at den henger seg ved programmer som bruker disk. Virus oppdatering, DVD encoding, spill osv.. Maskinen fryser seg helt. Har ikke hatt noe problemer tidligere og har defragmentert begge diskene. Hva kan årsaken være ? Virtuelle minne ? SPEC: C: Samsung spinpoint 120 GB SATA, 53% ledig plass D: Samsung spinpoint 80 GB SATA, 26% ledig plass Ellers: AMD Sempron 2400+ 1GB minne
Artemis-Entreri Skrevet 18. november 2006 Skrevet 18. november 2006 Er det en disk med 2 partisjoner du har? eller 2 disker? Har fått akkurat samme problem med min 160Gb Samsung spinpoint. Denne har også 2 partisjoner, C: til windows, og D: som jeg bruker til lagring. Funker fint så lenge jeg bare bruker C:, men så fort jeg skal flytte eller kopiere fra D: så henger det seg, og ender ofte med en blåskjerm. Trodde først det var en windows feil, men problemet er der også etter at jeg innstallerte windows på nytt. Prøvde også å kjøre en disk check i disk manager, der C: kommer opp uten feil, mens testen låser pc'n når jeg kjører check på D. Skal prøve å slette all data og begge partisjonene og se om den fungerer da. Må bare få den nye disken jeg har bestillt først.
tmbn Skrevet 18. november 2006 Forfatter Skrevet 18. november 2006 Har 2 disker. En på 120GB og en på 80GB. Begge disse er da koblet mot MSI hovedkort KT6-V. Har oppdatert bios, men dette har plutselig skjedd med min maskin. BIOS har jeg oppgradert for lenge siden.
Artemis-Entreri Skrevet 18. november 2006 Skrevet 18. november 2006 Kommer nå opp denne teksten i bios når jeg starter pcen: 3rd Master Hard Disk: S.M.A.R.T. Status BAD, backup and replace. Og i event Viewer så ligger det mange feil meldinger på disk: The device, \Device\Harddisk0\D, has a bad block. The device, \Device\Harddisk0\D, has a bad block. Disken har vært sånn i noen månder nå, men ikke fått de feil meldingene før i dag. Virker som en god gammel diskkrasj dette. Noen som har tips om et fantastisk "Magicallyreapairharddisk" program? Skulle gjerne hatt ut en del av dataene som ligger på den, prøvde å sette den inn i 2 andre pc'r og begge låser seg når jeg skal kopiere fra den. Kanskje like greit å bruke Getdataback?
