Trenger hjelp til paladin talents!
Hei, jeg har akkurat laget en paladin.. Noen forslag til hvilke talents jeg kan ta? (har ikke tenkt til å bli twink) Og hva synes dere er best?
Spiller selv paladin og kan si ut fra egne erfaringer at retribution er veien å gå når man levler. Men hvis du vil inn i en endgame raiding-guild burde du gå for holy(evt. respecce på 60), da de fleste ser på paladins som healere i plate.
For det først så er det når man skal levle en paladin veldig viktig at man kan spille paladin altså at man kan de forskjellige Aura osv veldig godt fordi du under kamp
fortsatt kan skifte aura altså :
noname starts charging a caster the caster uses Fire bolt the paladin noname change aura to resistance fire aura and get`s 10 damage from a attack that normally would take some where between 300-600 damage , The caster now change to casting a Ice bolt or frost bolt this have been changed in patche`s and the paladin change aura after too Frost resistance aura and fully resists the Ice / frost bolt the paladin now uses he`s stun and then Get`s a holy shock away at the caster the caster take`s between 300-500 damage and then have 1400 life left the paladin then uses SoC ( seal of command ) and crits 1240 + the normally attack for 300 the caster die`s .
build holy 31/ 0 / 20 with Holy shock and Seal of command .
detter er meg i kamp mot foreks mage og hunter det eneste som faktisk kan ta meg er warlocks og warrior fordi at de har de forskjellige fears og stuns .
7281898[/snapback]
Hahaha, lite sannsynlig :D
