Problem med FM2007 installering
Når jeg skal installere FM2007, så får jeg opp en feilmelding(install shield-veiviser) etter at jeg har satt inn cd'en. Feilmeldinga er: "Installeringsprogrammet kan ikke kjøres i grafisk modus. Prøv å kjøre installeringsprogrammet med parameteren -console eller -silent."
Hva skal jeg gjøre?
Setter pris på hjelp her...
Endret av mikkard
Hva skal jeg gjøre?
7191213[/snapback]
Vist ikkje spillet er kjøpt i butikk, ligger vell problemet der. Vist ikkje så aner ikkje eg kva problemet kan være. Muligens defekt cd ?
Kjøpte spillet idag. Jogget 5km for å få kjøpt det. Surt hvis det ikke funker. Men tviler på at det er noe med cd'en, fordi det funker på den andre datan i huset. Gidder ikke å spille på den datan, fordi den er altfor treg. Jeg tenkte det var noe med Install Shield, i og med at det er installeringsprogrammet som har en feil.
Ingen som vet hva som er feil?
7192096[/snapback]
programmet bruker java for å installere. avinstaller java fra kontrollpanelet, så vil fm installere seneste java selv. husk restart etter å ha avinstallert java
