Pcen slår seg av.
Hver eneste gang jeg begynner wow og kommer inn på servern så slår pcen seg av.
Noen som vet hvorfor?
Jeg er ikke nær noen ledninger elns, det har jeg sjekka.
Men takk til folk uans:)
du kan jo prøve å kjøre et virussøk, om ikke det hjelper kan du reinstallere WoW, og om ingen av de alternativene virker ville jeg bare formatert
7190231[/snapback]
Jeg har ikke virus på pcen, har hatt alt som er mulig..
Reinstallert Wow og alt.
Men det jeg ikke har gjort er og formatere.
Skulle nok tippe at dette er et hardware relatert problem. Har du klocket CPU, GFX eller minnet*? Mye støv i maskinen? Er PSU'n stor nok?
Men jeg antar at det kan være PSU'n eller minnet* som skaper problem.
*minnet som er på hovedkortet.
Hmm, tror ikke det, men har veldig mye støv på maskina..
Men da synes jeg det er rart at det ikke restarter på andre spill.
dersom du vil formatere bør du først laste ned skjermdrivere, lyddrivere, nettverkskortdrivere osv., deretter setter du i XP-cd'en og velger full reinstallasjon av XP. Personlig virker ikke cd-keyen jeg fikk sammen med maskinen, og DELL hadde jo selvfølgelig utmerket kundeservice og sa at de "dessverre" ikke kunne gi meg en ny :ermm: , fikset problemet lett ved å bare boote fra cd'en. Tenkte av en eller annen grunn at du kanskje hadde et lignende problem... sikkert bare meg :)
Lykke til! Og husk for all del å gjøre mappene dine normale dersom du allerede har gjort dem private. Gjorde den feilen en gang, og ble sittende i 5timer for å fikse det.
EDIT: trodde ikke jeg fikk postet den forrige gang, så postet den engang til. sløvt!
Endret av Petttersmart
Hmm, kan jo ikke slutte med wow! :0..
Nei sry, det går bare ikke:P
7190308[/snapback]
Har du spelt det da? syns du sa det klikka kvar gopng du jekk innpå eg..
Formaterer hele tida omtrent jeg.. :p
Til saken: Jeg tror det har noe med skjermkortet ditt å gjøre eller PSUen. Legg gjerne ut info om pcen din, slik at vi får vite litt mer, og kan svare deg bedre! :)
hadde et lignende problem jeg og. grunnen var at maskina var for varm. siden det er vinter ut kan du jo sette opp ruta ei lita stund så det bli KALDT i rommet også prøver du :)
7190308[/snapback]
7190685[/snapback]
Har jo spilt wow, ble lvl 25-30 så begynte helvette liksom:\
7193390[/snapback]
Tror nok ikke det, hadde ikke brukt pcen på 30 dager før igår, så når jeg startet den så funka det ikke :\
