hvordan starte masking uten KVM?
Tore Tang
Hei,
kan noen svare på dette?
1) hva skal jeg gjøre for å få maskinen til å starte uten at den er tilkoblet mus/tast/skjerm. Den skal stå i et nettverk og fungere som 'hjem' for en brenner.
2) hva er det beste alternativet for KVM-svitsj når tastaturet og mus er USB.
mvh
Tore Tang
Sist jeg sjekka (forrige helg) trenger man ikke mus, tastatur eller skjerm for å starte en maskin(les:komme inn i windows).
Forsåvidt kan du jo bare hotswappe usb mus/tastatur, så en kvm-switch er strengt tatt ikke nødvendig til det.(hvis du da ikke har noe mot å krype bak pc'n når du skal bytte, forsåvidt har jeg heller ikke enda sett noen KVM-switcher som støtter usb)
Å boote opp uten mus og skjerm går helt bra...
men får å boote uten tast må du nok ta en tur innom Biosen...
Der må du sette på "Halt on" : "No errors"
(spørs hvilken bios det er, men det bruker å væer noe slikt)
Da sjekker den ikke om det er tastatur der, når den starter opp....
Så når du har bootet opp, kan du vel bruke VNC ( ta et google søk om du lurer på hva det er) over nettverk for å styre den, og brenne osv :wink:
Takk for raske svar...
Jeg anser prob 1) som løst. Når det gjelder 2) så har jeg vurdert KVM som et enklere oppsett enn fjernstyring. Jeg brukte 10 min på å lese om VCN i går, uten å skjønne så mye av det. Hvis noen har tips for et godt oppsett prøver jeg gjerne det..
Prosjektet mitt er å plassere hovedmaskinen (en p4 2.4. basert masking) i et kott bak arbeidsrommet mitt (støydemping!), og samtidig bruke en nesten lydløs mindre maskin (p3 8.3) til styring av cd/brenner...
Tore Tang
