Strafe problemer i CS 1.6
Ok, her er problemet mitt:
Jeg kan strafe til venstre og høyre ELLER gå rett frem og tilbake. Men om jeg trykker venstre og frem (a og w) så velges bare den ene. Jeg kan ikke strafe på skrå!
Dette kan jeg ikke leve med, det må jo være noe galt?
Om jeg sletter den, lager den en default da? Så kan jeg jo bare gjøre det for å se om det virker...
EDIT: Vil gjerne vite hva som faktisk gjør denne bugen, så jeg slipper å lage hele .cfg på nytt---
Endret av magnuslar
Akkurat dette problemet har jeg egentlig aldri vært borti. At knapper kan "låse" hverandre er én ting, men akkurat de knappene skal kunne brukes samtidig.
Den ene løsningen er:
Bytt tastatur. Produsenten av tastaturet ditt har tydeligvis brukt en for liten matrise til å registrere tastetrykk (for å gjøre tastaturet billigere; mindre elektronikk), og det har medført at 'a' og 'w' ligger i samme kolonne/rad.
Den andre er å fikse configen din, som allerede er foreslått. Prøv å lage en ny fil (med notepad) i cstrike-mappa di som du kan kalle hva du vil, f.eks. a.rc. Skriv følgende i den:
bind w +forward
bind s +back
bind a +moveleft
bind d +moveright
Lagre fila.
Når du starter CS neste gang, skriv exec a.rc i konsollen. Da er du sikker på at de nevnte knappene har riktige 'bindings' i allefall.
jeg får ofte slike bugs etter å ha sett på demoer, da funker restart av cs elelr steam. Funker ikke det sletter du configen (config.cfg) din. Da får du default config. Bygg opp configen din igjen så tar du en back-up slik at hvis dette skjer igjen kan du bare erstatte den "friske" configen med den ødelagte.
hans første eller andre løsning da? :ph34r:
Men er slik til meg og hvis jeg har tastaturet i PS/2 porten, setter jeg den i usb'en så blir det ingeng problemer :)
