Problemer med kon IEEE 80211b Wireless Lan Utility
skromt
Hei, har problemer med å konfigurere og aktivisere i UBUNTU.
IEEE 802.11b Wireless Lan Utility.
Dette er en USB device med modell nr WLL013.
Jeg klarer ikke å koble meg på det trådløse nettverket med dette kortet. Noen som vet fremgangsmåten?
Har prøvd å laste ned denne patchen og utføre den, men fant ikke ut hvordan man skulle gjøre det.
http://atmelwlandriver.sourceforge.net/downloads.html
Noen som vet hvordan jeg kan aktivere kortet + få koblet meg til trådløst nett?
Kan forresten koble til i windows. Så er kun modul problemer isåfall.
Har også et integrert kort jeg kan bruke av typen 2200 intel
Endret av skromt
Bumping er posting i gamle tråder, slik at de skal komme lengre opp på lister over de siste postede meldingene. Dette blir gjort av enkelte, og slike meldinger inneholder ofte bare "*bump*". Dette vil i første forsøk bli slettet, men hvis brukeren fortsetter bumpingen kan stenging av tråder og advarsler bli brukt. En har likevel lov til å svare på sine egne tråder, dersom en har ny informasjon å komme med. Bumping tillates i den grad at det går minimum 24 timer mellom hver slik post , at det maksimalt to stykker sammenlagt, og at innlegget inneholder minst 14 tegn.
Om du ikke så det, så var innlegget redigert. Istedenfor å legge tilleggsinfo i selve reply, tok jeg bare å bumpet det og redigerte første innlegg.
Kvifor tok du ikkje berre ein [redigert/oppdatert] i tittelen istadenfor å dra ein bump? Ingen som ikkje såg ditt orginale førsteinlegg kan sjå at du har lagt til noko ny info. Kunne jo like godt vert nokre leifer du fiksa 3 sekunder etter å ha posta innlegget...
Ta en kikk på ndiswrapper:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=620460&st=20#
Edit: Hvorfor bruker du ikke bare intel kortet? Det slipper du å bruke noen windows-drivere for å få til å funke. Det er også den beste løsningen.
Finn ut hvordan du bruker 'iwconfig' og 'ifconfig'
Du burde allerede få opp intelkortet viss du skriver 'iwconfig'. Viss du ikke gjør det (det var ubuntu dapper, sant?) skriver du: 'ifconfig eth1 up'
Dersom device-filen til kortet ikke heter eth1, kan du se i /dev om du finner andre og bruke 'ifconfig [device] up' på de.
Men det er utrolig mange som spør om akkurat det samme i mange tråder her... Hvorfor søker ikke folk i forumet før de poster?
Endret av Mental
Takk for hjelp, ja så meg litt rundt før jeg postet ja. Funnet ut at det ikke er det over som er problemet. Problemet er at jeg prøver å koble meg på et åpent nettverk.
Prøvde å skrive:
iwconfig eth1 key open/off i root i terminalen.
Deretter kan jeg si at
iface eth1 inet dhcp
wireless-essid (nettverksnavn) ,står i interfaces.
Jeg vet at kortet fungerer. Ja ubuntu Dapper
What to do?! What to do?! :cry:
Endret av skromt
Bare for å være sikker på at kortet er tilgjengelig for de neste kommandoene, men er ikke nødvendig dersom du ser eth1 i listen når du skriver 'ifconfig':
sudo ifconfig eth1 up
For å koble deg til et åpen nettverk via terminalen skriver du BARE det som står i kodeboksene:
Dette finner [ESSID] koden du skal bruke i neste kommando:
iwlist eth1 scan
Så kobler vi trådløst kortet mot det trådløse nettverket, bytt ut [ESSID] med det du fant i forrige kommando:
sudo iwconfig eth1 essid [ESSID]
Og den følgende kommandoen henter ipadresse fra routeren:
sudo dhclient eth1
Dersom dhclient kommer ut med en ip, så skal nettet fungere nå.
Endret av Mental
lo no wireless extensions
eth1 IEEE 802.11b, ESSID: " "
Mode: Managed Freq:2,437GHz Access point:
Encryption key: 0000-0000-0000-0000-0000-0000 Security mode: open
Det er innholdet av iwconfig
Har også prøvd med encryption off.
Nettverket er mac-basert beskyttelse på, jeg klarer å logge på nettet fra windows.
Endret av skromt
Interfaces:
auto lo
itface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
wireless-essid hund
wireless-key xxxxxxxxxx
iface lo inet loopback
Etter det jeg har forstått av de to foregående postene dine, så er essid'n til nettverket ditt 'hund'
Da skal
eth1 IEEE 802.11b, ESSID: "hund"
komme opp når du skriver bare iwconfig. Dersom 'sudo iwconfig eth1 essid hund' gikk greit. Det er tydeligvis dette som feiler.
Du må fjerne det du har gjort av forandringer i den konfigfilen du postet der. Du trenger hverken å legge inn essid eller krypteringsnøkkel der.
Her har du en fungerende /etc/network/interfaces: (den som er standard fra ubuntu dapper)
auto lo
auto eth0
auto eth1
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
Edit: Men jeg syntes du sa at du koblet deg til et åpent nettverk?
Endret av Mental
jo, det gjør jeg. Når jeg skriver:
da kommer 000000000 opp som default key eller noe. Og ja essid er jo riktig. Tok bare å fjernet den fra posten.
nå står det:
IEE 802.11b Essid "hund"
ingen key, og ingen open eller off.
Da prøvde jeg rutinen over igjen. Det funket fremdeles ikke.
Sender flere dhcp reuqest, og får tilbake no expiry time on offered lease
/M kommando iwlist eth1 scan:
ESSID: "hund"
Protocol: IEE 802.11b
Mode: Master
Channel: 6
Encryption key: off
Endret av skromt
Du trenger ikke å bruke
dersom du kobler deg til et åpent nettverk.
Og du må gjøre om den interfaces filen i /etc/networks - slik at den ser ut som den jeg postet i forrige post, ellers virker det uansett aldri.
nå står det:
ESSID: "hund"
Mode: Master
Channel: 6
Encryption key: off
6811141[/snapback]
Men du har en router som gir ut IP-adresse? Ellers må du konfigurere IP-adressen manuellt. Da funker ikke dhclient.
Edit: når er du iallefall tilkoblet nettverket, du mangler bare en IP-adresse ;)
Endret av Mental
