fompa Skrevet 31. august 2006 Skrevet 31. august 2006 Hei Folk! har ett problem med min eksterne hd. Saken er den at når jeg kobler den i USB'n så kommer den opp i "min datamaskin" men hvis jeg prøver og gå inn på den så kommer denne feilmeldinga opp: Disketten i stasjon G er ikke formatert. Vil du formatere den nå? SÅ kan jeg velge ja eller nei. Den er full av filmer, musikk og pittelitt program. som jeg ikke har lyst til og miste. før idag, var jeg og kopierte over ett spill fra lilebrorn min, det var etter det den ikke ville funke.
Mr. Dark Skrevet 2. september 2006 Skrevet 2. september 2006 Hei Folk! har ett problem med min eksterne hd. Saken er den at når jeg kobler den i USB'n så kommer den opp i "min datamaskin" men hvis jeg prøver og gå inn på den så kommer denne feilmeldinga opp: Disketten i stasjon G er ikke formatert. Vil du formatere den nå? SÅ kan jeg velge ja eller nei. Den er full av filmer, musikk og pittelitt program. som jeg ikke har lyst til og miste. før idag, var jeg og kopierte over ett spill fra lilebrorn min, det var etter det den ikke ville funke. 6779616[/snapback] det kan være at det er skade på en sektor i disken din eller lignende.... tror jeg ville prøvd å ta den ut og koble den direkte i maskinen... se om du får den til på den måten... så kjøre scandisk og defrag om du får kontakt... hvis ikke må du formatere den og prøve og hente inn ting med recoveryprogram... dette for eksempel: http://www.iolo.com/sr42006 fikk tips om det selv, men har ikke prøvd det enda.... når du først har disken kobla i maskinen din kan du laste ned western digital sitt disk diagnose prog. så kan den si om disken er som den skal eller ikke... er det feil på den tar du recovery av det du klarer og sender den i retur og får ny på garanti (om du har som gjelder)....
Goscinny Skrevet 2. september 2006 Skrevet 2. september 2006 Du kan også prøve å hente ut informasjon fra en Linuxz distro ... Goscinny
icer Skrevet 2. september 2006 Skrevet 2. september 2006 Hmm... Nesten samme problemet som MEG Hvilken pc har du? Jeg opplevde/opplever samme problemet nå på den gamle pc'en, når jeg plugger den i så får jeg bare at den er skadet og må formateres, har ntsf filformat, men den har fungert uten problem i snart et år og merkelig at den nå skulle finne ut at den er skadet på denne pc'en, mens den fungerer utmerket på den nye...
