Portal-kanon til GMod
Jeg vil anta at de fleste av dere har sett Portal-traileren. De av dere som har GMod kan kose dere med denne lille godbiten mens dere venter: http://forums.facepunchstudios.com/showthread.php?t=168366 :D Du kan sende ting gjennom, sette opp looper og (tror jeg) skyte gjennom. Har ikke fått testet det siste punktet ennå, men resten fungerer prima!
NB: Du må ha Garry's Mod 9.04 for at dette skal virke.
Oppdatering: Nei, du kan ikke skyte gjennom, men du kan sende ting gjennom med Gravity Gun og drepe som vanlig med den.
Endret av Arang
Dette var moro!
Last banen: d1_trainstation_02
Gå nær en av de combine-kontrollene (med kamera ovenfor) og plasser en inngangsportal rett ved energifeltet. Plasser en utgangsportal et stykke unna.
Etter hvert vil det komme fler og fler innbyggere gående mot kontrollen, og scriptet deres vil bli ødelagt og de vil bevege seg mellom hver av disse portalene. Fikk tre stykker til å gå i en uendelig loop, og av en eller annen grunn begynte de å løpe i blant også! :D
Sikker på at dere har GMod 9.04 og la dem i C:\Programfiler\Valve\Steam\SteamApps\SourceMods\gmod9? Og at dere la alle filene/mappene i riktige mapper?
Funker så absolutt helt fett på denne enden. Må bare si at Portal kommer til å bli en gameplay-perle av de sjeldne. :dribble:
Hmm, klarte bare å lage en inngangsportal og ikke en utgangsportal... hmm
6537274[/snapback]
hvor kommer du hvis du går inn i inngangen då :p blir du liggebde i evigheten då, usynelig i en annen tid? :dribble::p hehe
6537274[/snapback]
Vær sikker på at når du skal spawne våpenet, spawn "Portal" og ikke "Portal- Hole". Sistnevnte kan bare lage inngangsportal, så vidt jeg vet, og jeg skjønner ikke hva dette våpenet er godt for.
Hvis du prøver med førstnevnte bruker man venstre musklikk (primary fire) for å lage inngangsportal, og høyre musklikk (secondary fire) for å lage utgangsportal.
Noe annet tøft som jeg prøvde i kveld var å lage en rad med zombier nær en vegg, plassere en utgangsportal mot veggen og en inngangsportal i en annen vegg et stykke unna, og skyte et sagblad gjennom inngangen. En haug med zombielik ventet meg da jeg returnerte. :p
Enten så er jeg dum, eller så er forklaringen jeg har fått nogen lunde dårlig. Jeg har pakket ut filen i Gmod9-mappen, og da dannes det en mappe der, som heter "lua". Hva annet skal jeg gjøre? Når jeg starter opp etter å ha gjort dette, så skjer det ingen ting når jeg trykker på "portal" i Q-menyen. :hmm:
Skal vi se om jeg får forklart ... :hmm: :
I gmod9-mappa ligger det mapper som heter det samme som de i arkivet. Du drar innholdet i mappene i arkivet over i mappene med samme navn i gmod9-mappa. Er det mapper inne i mappene i gmod9-mappa, legger du innholdet i mappene i arkivet over i tilsvarende mapper i gmod9-mappa.
Fortsatt uklart?
Jeg skjønte meg ikke helt på den forklaringa der, men jeg prøvde å slette mappene, og pakke dem ut i Gmod-mappa igjen, og da fungerte det denne gang. Snodig nok. Uansett, en artig liten sak. Den har en del "mangler", men de får meg bare til å glede meg enda mer til Portal-moden som kommer etter hvert. :)
Gjest Slettet+5432143541
Gleder meg til Portal spillet (elsker STEAM ) :D
Er ikke dette portal greiene samme som man finner i Prey spillet?
6545422[/snapback]
Jo bare mye mye bedre. Det var Prey som gav Valve idèen ;)
