janken Skrevet 16. oktober 2002 Skrevet 16. oktober 2002 Jeg har en 256 og en 512 MB ddr Apacer brikker. Det jeg lurer på er, skal jeg velge Bank interleave "2 Bank" eller skal jeg ha Bank Interleave "disable". Fint om noen kan gi meg en liten forklaring på hvordan dette fungerer og hvor raskere det blir. [ Denne Melding var redigert av: janken på 2002-10-16 18:51 ]
Ash Skrevet 17. oktober 2002 Skrevet 17. oktober 2002 Ja du bør ha på bank interleave når du har mer enn en minnebrikke (i de fleste tilfeller også med kun en minnebrikke). Bank interleave betyr at maskinen kan kommunisere med mer enn en minnebank samtidig (en minnebrikke = 2 banks vanligvis. De minnebrikkene som kun har brikker på en side har kun 1 bank). Dvs, med en vanlig dobbelsidig minnebrikke så kan du bruke bank interleave - 2 banks. Med 2 minnebrikker eller mer kan du bruke bank interleave - 4 banks. Jeg har ingen nøyaktige tall på ytelssesforskjeller, men det kan du da fint teste selv. Kjør f.eks minnetesten i Sandra med og uten bank interleave aktivert så finner du fort ut av forskjellen. De fleste hovedkort idag velger forresten riktig innstilling på bank interleave selv. Hvis maskinen blir ustabil når du bruker bank interleave så slå den av igjen logisk nok. Såvidt jeg husker så kan noen eldre VIA brikkesett krangle litt med bank interleave aktivisert. [ Denne Melding var redigert av: Ash på 2002-10-17 14:26 ]
janken Skrevet 17. oktober 2002 Forfatter Skrevet 17. oktober 2002 Takk for et godt utfyllende svar. Ja det er brikker på hver side. Så da prøver jeg "4 bank".
