Splitt av tekst i samme celle i Excel
Hei!
Har en kolonne i Excel med adresse i følgende format:
Trondheimsveien 14, 0560 OSLO.
Skulle gjerne hatt en formel for å splitte denne teksten i to celler. Altså slik at jeg får veinavn/ nr. i en celle og postnr./ sted i en annen.
Håper noen kan hjelpe med et tips om en "split-formel" eller noe ;)
Endret av amundsf
Si at teksten ("Trondheimsveien 14, 0560 OSLO") står i celle A1.
Sett dette inn i B1: =LEFT(A1;FIND(",";A1)-1)
Sett dette inn i C1: =RIGHT(A1;LEN(A1)-FIND(",";A1)-1)
La meg supplere med en "eller noe"-løsning. Merk cellene og velg meny Data > Tekst til kolonner. Der velger du skilletegn, så komma som skilletegn, og Fullfør. Så deler det seg som ved et mirakel skal du se.
HTH. Beste hilsen Harald
Takk takk begge!
Begge løsningene funker, og jeg sparte meg for å redigere 700 adresser manuelt :D (Akuratt som at det noengang hadde blitt gjort ja :tease: )
  • 4 måneder senere...
Hei igjen!
Trenger litt hjelp igjen jeg...
Denne gangen skal jeg skille en tekst som ikke har komma eller andre skilletegn i seg. Formatet er følgende:
En eller flere bokstaver. Så følger flere tall. Ønsker å skille ut bokstavene. Altså at jeg ønsker alt til venstre for første tall.
EKS: J4080 eller KO590
Ønsker da altså j'en i egen celle. Og det samme med KO. Men det er kun en av dem i hver celle. Tok bare med to for å vise at det i noen er tall i posisjon nr. 2, mens det andre steder er bokstaver... Så kan ikke bruke en formel som tar ut tegn nr. 1, da jeg også noen steder trenger tegn nr. 2...
Håper på hjelp nok en gang :thumbup:
Endret av amundsf
Det der er tuklete uten en makro eller en tung matriseformel. Manuelt ville jeg lage en kolonne der første tegn er skilt ut og en annen der første og andre er skilt ut, og så gått igjennom og plukket de riktige.
Kan du noe om makroer, klarer du å/ vil du kjøre en hvis jeg skriver en til deg ?
Problemet er at dette hentes fra et annet program og eksporteres til Excel. Og det skal gjøres ganske mange ganger med mellom 100 og 200 stk. pr. fil. Så manuelt vil fungere dårlig...
Det finnes ingen tegn som symboliserer tall altså? F.eks. i Access så er jo 0 et tegn for alle tall...
7383092[/snapback]
Jeg har forsåvidt brukt makroer før, men de har vel vært av den ganske enkle typen. Du tenker kanskje på noe mer avansert?
Ellers er noe av problemet at de som skal bruke dette har langt mindre peiling enn meg. Så det å BRUKE makroen bør være ganske enkelt. Men kan altså være noe mer avansert å sette den opp...
Ellers bør den være ganske kjapp. (Sånne muse makroer kan jo bruke ganse lang tid ;) )
Endret av amundsf
Du rekker ikke blunke engang.
Pass på at de to cellene til høyre blir overskrevet sånn det står nå.
Sub SplitTekst()
Dim i As Long
Dim S1 As String, S2 As String
Dim Rng As Range, Cel As Range
On Error Resume Next
Set Rng = Application.InputBox("Velg celler som skal deles:", _
"Dele tekst og tall", _
ActiveWindow.RangeSelection.Address, _
Type:=8)
If Rng Is Nothing Then Exit Sub
Application.Calculation = xlCalculationManual
For Each Cel In Intersect(Rng, ActiveSheet.UsedRange)
If Len(Cel.Value) > 1 Then
For i = 1 To Len(Cel.Value)
If IsNumeric(Mid(Cel.Value, i, 1)) Then Exit For
Next
S1 = Left(Cel.Value, i - 1)
If i < Len(Cel.Value) Then
S2 = Mid(Cel.Value, i)
Else
S2 = ""
End If
Cel.Offset(0, 1).Value = S1
Cel.Offset(0, 2).Value = S2
End If
Next
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End Sub
Det fungerer jo utmerket :D Takk så mye! Igjen...
Eneste er at det trolig ikke funker at makroer fyller det inn i de to første cellene til høyre. Men vet ikke hvor mange celler som skal hoppes over enda - da dettel ikke skal tas i bruk før nærmere jul og jeg ikke har tilgang til eksakt råfil før da.
Håper det ikke er alt for vanskelig å få til? Bare du veit hvilken celle som tegnene skal dyttes inn i... Håper jeg
Endret av amundsf
Nei dette er veldig lett å endre.
Cel.Offset(0, 1)
betyr null rader ned, en kolonne til høyre. Så det er bare å erstatte med reelle verdier dersom de er kjent og uforanderlige. Minusverdier betyr opp/til venstre. Å finne første ledige i varierende oppsett er litt mer jobb, men absolutt overkommelig. Meld tilbake om du trenger assistanse, the spreadsheet people never sleep.
Beste hilsen Harald
Fungerer utmerket. Takk nok en gang!
Rådataene skal være i samme format, så da burde dette ikke by på mer problemer. Skulle de imidlertid det skal jeg nok la høre fra meg :thumbup:
Men veldig liten sjangse for det.
Takk så mye igjen!
