krible Skrevet 1. juni 2006 Skrevet 1. juni 2006 Hei, jeg har kjøpt en Windows XP pro av en kompis som hadde en til overs som han ikke bruker lengere. Spørsmålet er om det går an å legge inn windows key fra den nye lisensen slik at jeg slipper å installere alt på nytt? Må jeg slette alt?
Mojo Pin Skrevet 1. juni 2006 Skrevet 1. juni 2006 Hva har du fra før ? Har du allerede en 30 dagers prøvelisens for winxp pro ? Eller har du en annen win versjon, evt. annet operativsystem? Hvis du har en slik 30 dagers prøvetid på windows, så er det mulig du kan taste inn den nye lisenskoden din. Men kan godt hende at den keygen som du har til lisensen din, kun funker på den cd'n du har kjøpt.
krible Skrevet 1. juni 2006 Forfatter Skrevet 1. juni 2006 Hva har du fra før ? Har du allerede en 30 dagers prøvelisens for winxp pro ? Eller har du en annen win versjon, evt. annet operativsystem? Hvis du har en slik 30 dagers prøvetid på windows, så er det mulig du kan taste inn den nye lisenskoden din. Men kan godt hende at den keygen som du har til lisensen din, kun funker på den cd'n du har kjøpt. 6224277[/snapback] Har nok en ikke helt kurant windows akkurat nå, men det ble så mye mas med updaten. Jeg kan nok legge inn hele smørja på nytt men det er en grisejobb som sikkert tar flere timer.
Mojo Pin Skrevet 1. juni 2006 Skrevet 1. juni 2006 Skal ikke ta så veldig lang tid egentlig. Ta backup av filer du vil spare på. Du kan formatere gjennom installasjosprogrammet til XP. Pass på å velg hurtig formater, da du sparer myyyye tid på dette. Så installerer du xp på den partisjonen du ønsker. Selve installasjonen går greit, og tar i underkant av 40 minutter.
krible Skrevet 1. juni 2006 Forfatter Skrevet 1. juni 2006 Skal ikke ta så veldig lang tid egentlig. Ta backup av filer du vil spare på. Du kan formatere gjennom installasjosprogrammet til XP. Pass på å velg hurtig formater, da du sparer myyyye tid på dette. Så installerer du xp på den partisjonen du ønsker. Selve installasjonen går greit, og tar i underkant av 40 minutter. 6224414[/snapback] Takk for svar. Windowsen er en ting. Men det er alt det andre nyttige som tar ekstra lang tid. Kodeksene, brennerprogrammene, musikkripp, lyd og alt annet dill dall, husker knapt hvor jeg har funnet alt. Litt kjipt å slette det hele. Men må jeg så må jeg.
Mojo Pin Skrevet 1. juni 2006 Skrevet 1. juni 2006 Det er sant, men slikt tar alltid tid. Maskinen din har sikkert godt av en formatering uansett Du kan jo brenne ut ganske mye på en dvd-plate da. Så slipper du i allefall å tenke på hvor du må hente setup-filer o.l
krible Skrevet 1. juni 2006 Forfatter Skrevet 1. juni 2006 Det er sant, men slikt tar alltid tid. Maskinen din har sikkert godt av en formatering uansett Du kan jo brenne ut ganske mye på en dvd-plate da. Så slipper du i allefall å tenke på hvor du må hente setup-filer o.l 6224497[/snapback] Ja takk for oppmuntringen Så nå skrider jeg til verket
TorsteinP Skrevet 1. juni 2006 Skrevet 1. juni 2006 Det er sant, men slikt tar alltid tid. Maskinen din har sikkert godt av en formatering uansett Du kan jo brenne ut ganske mye på en dvd-plate da. Så slipper du i allefall å tenke på hvor du må hente setup-filer o.l 6224497[/snapback] Ja takk for oppmuntringen Så nå skrider jeg til verket 6224568[/snapback] Googla litt på nettet: Change Product Key without Reinstall: 1. Run regedit and go to: HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents, on the right double click on "oobetimer" and change at least one digit of this value to deactivate windows. 2. Choose run from start menu and type in this command: %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a to get the activation screen and go to the second option which is activate by phone. 3. In the new screen choose the option to change product key, and type in the new product key (Corporate one only)***. 4. Close that window, reboot your system and enter the command in step 2 for the second time to verify your activation , you should see "windows is already activated".
