Bærbar PC - Hva er din CPU Temp? Og hva er normalt
Sitter og stusser litt over CPU temperaturen på min Asus...
3mnd gammel pc, 3000+ med temperatur 65-68grader uten belastning...
Forståelig nok så ble jo temp en del høyere når jeg satte inn enda en minnebrikke, da kjølinga først kjøler minnebrikkene for så å bruke den varme lufta til å kjøle CPU...
Men at temp. nå er 65grader min, og sikkert en god del høyere under load... (teste å kommer tilbake med load temp.) EDIT: load temp kom ikke høyere en 73grader, men jeg har ikke noe torturredskap installert på bærbarpcn, stasjonærn som skal være kraftpluggen... :p
Forøvrig:
CPU : 65grader uten load (73grader 1min. load)
HK : 48grader
HDD : 40grader
Endret av Scorpioen84
weee et innlegg... hehe...
99grader.... :S tømm vann på den og se det koker... :p
Hva er egentlig anbefalt temp.?
Tåler en cpu til bærbar mere en stasjonær.?
Jeg skrudde foresten opp undersiden for å sjekke etter støv etter 3mnd bruk, men det var rent og pent, ikke et fnugg... :)
Selv om 65 grader høres mye ut, så tror jeg ikke det er unormalt høyt for en laptop. Har opplevd lignende tempraturer på flere laptoper.
65 grader er heller ikke så mye at det er skadelig for prosessoren
Har en IBM thinkpad T42
IDLE:
CPU 47 grader
HDD 37 grader
FULL CPU LOAD:
CPU 47 grader :ohmy:
HDD 40 grader
det var litt rart :p
Kjapp update:
Jeg har nå funnet ut at Everest måler feil temperatur på cpu... Er det mulig.?
Notebook Probe måler nemmelig min. 40grader og max 65grader på cpu..
Å det er jo egentlig ganske så bra....?
CPU viften slår seg også av under 42-43grader et sted...
Fatal max temp. var satt til 90grader, jeg har satt den ned til 80grader nå...
6214186[/snapback]
Centrino cpu'er skal visstnok overleve opp til ca 100-105 grader..
Fikk meg nylig en Acer 8104WLMi med 2GHz Centrino Sonoma CPU.
Idle: 52-53'
Load: 90+ (den slår seg av etterhvert...)
Nytta ikke å spille med den uten å underklokke både CPU og Gfx med NHC.
Åpna den opp og smurte på nytt lag med kjølepasta (Arctic Silver 5) på gfx og cpu, og fikk ned temp litt:
Idle: 47-48'
Load: 85-90
Jeg kjører fortsatt NHC og går nå ikke over 80'.. Bare sykt at man må kjøre tredjeparts SW for i det hele tatt å kunne spille på en maskin som for ett år siden kosta 20k...
Min CPU er 50 grader. Føler at maskinen i seg sel er veldig varm, ikke utrolig mye er enn vanlige bærbare, men den er ganske så varm.
Er 50 grader for mye?
min dell inspiron 6400 md 2Ghz centrino duo har et temp på 35 idle og 45 load :cool:
6293526[/snapback]
Er det forresten mulig å måle GPU-temperatur på 6400'en.
Silencer91: Hvilket program bruker du. Har prøvd Everest, men da var temperaturen høyere enn på din.
Kan noen gi meg en kjapp guide om hvordan jeg kan sjekke hvordan temp jeg har på på de forskjellige komponentene på laptopen?
6293526[/snapback]
6293886[/snapback]
Det går ikke ann å måle GPU tempen på i6400 :mad: ...jeg bruker notebook hardware control til å måle tempen med :thumbup:
6293526[/snapback]
6293886[/snapback]
6294469[/snapback]
Takk, link?
