Forlenge ett program?
Har lastet ned et program som bare varer i 20 minutter og så må man laste det ned igjenn... Går det ant å få programmet til å slutte å vike etter litt lengre tid? Eller at det virker evig? Fordi det er så irriterende å laste det ned igjen etter bare 20 minutter! Kan man ikke forandre noe?
Er ikke ulovlig i det hele tatt. Prosedyren står nok på programmets hjemmeside, under en fane ved navn "purchase" eller lignende :p
6165196[/snapback]
står ingenting der.. Men går det ikke ant å forandre noe i koden som står i notepad?
6165196[/snapback]
6165333[/snapback]
Nei du kan nok ikke endre på koden i notisblokk. Det er kompilért maskinkode og "uleselig". Om sperren skal endres/fjernes så beveger du deg inn i feiltet cracking, som både er forbudt og krever kunnskap. Derfor vil ikke jeg gå inn på dette grundigere.
Hilsen,
efikkan.
6165196[/snapback]
6165333[/snapback]
Hilsen,
efikkan.
6165397[/snapback]
ok, så det er ikke noen andre måter å gjøre det på?
Uansett hvilken metode det måtte finnes (annet enn å faktisk kjøpe programmet) så er det nok mot forumreglene. Programmet har en slik begrensning nettopp fordi du skal kjøpe det hvis du liker det, og forumreglene støtter opp om lov og etikk rundt akkurat dette.
#8: Det er forbudt å komme med informasjon som kan lede til piratvirksomhet. Det er også forbudt å stille spørsmål som vil føre til informasjon som kan føre til piratvirksomhet, som f.eks. spørsmål etter CD-keys, no-CD-cracks og hvor man kan laste ned warez. Dette omfatter også spørsmål om hvordan bruke warez du har lastet ned fra nettet, samt diskusjoner om piratkopier og dets innhold.
Stenges.
Gjest
