Johsse Skrevet 29. april 2006 Skrevet 29. april 2006 (endret) Hei... Det oppstod i går en feil ved mitt Photoshop CS2 9.0 der jeg da får en melding opp ved oppstarten av programmet... Feilmeldingen lyder som følgende: "Could not initialize Photoshop because the file could not be found" Har søkt etter dette over Google og samt i Adobes egne sider... Og fant ingen løsning... Vet heller ikke hvilken fil den letter etter... Men etter teksten letter den etter initialisjons filen Det er nå ganske travelt og jeg har en logo jeg skulle fått laget til et selskap som jeg da trenger dette programet til... Jeg kjører på Windows XP pro... Og har prøvd disse løsningnsmulighetene: - Avinnstaller og innstallert på nytt ca. 5-6 ganger - Formatert disken der photoshop ligger (system disk, C:\) - Brukt andre sin cd av det samme programet - Lastet over filene fra en som har et fungerende eksemplar over i min mappe... - Innstallert med samme cd på annen maskin, der jeg resulterte i et vellykket resultat ___________________________________________________________________ Det begynner nå og haste... Trenger virkelig og få fikset dette problemet... Om noen har en forklaring på denne feilmeldingen så vær så snill, kom med det... tar imot alle svar, Takk på forhånd Mvh. Johss€ Endret 29. april 2006 av Johss€
efikkan Skrevet 29. april 2006 Skrevet 29. april 2006 Hei! Jeg vet ikke om det vil løse problemet, men det kan virke som om pcen kan ha spyware og virus. Ellers kan det være feil med maskinvaren. Du kan teste blant annet harddisk og minne fra Ultimate Boot CD. Hilsen, efikkan.
Smooth Ceiling Skrevet 29. april 2006 Skrevet 29. april 2006 (endret) Edit: Sorry, overså at du sa at du hadde formattert disken, og at PS var innstallert der (du har altså ikke partisjoner?). Har du forsøkt å innstallere Photoshop til f.eks. en ekstern HD? Lurer på om det er en type feil på den du bruker som hoveddisk, som berører Photoshop på en eller annen måte, da du nevnte at du har innstallert det på andre maskiner med godt resultat. Endret 29. april 2006 av Sundiver
Johsse Skrevet 29. april 2006 Forfatter Skrevet 29. april 2006 Edit: Sorry, overså at du sa at du hadde formattert disken, og at PS var innstallert der (du har altså ikke partisjoner?). Har du forsøkt å innstallere Photoshop til f.eks. en ekstern HD? Lurer på om det er en type feil på den du bruker som hoveddisk, som berører Photoshop på en eller annen måte, da du nevnte at du har innstallert det på andre maskiner med godt resultat. 6012305[/snapback] Jeg har prøvd og innstallere på en annen disk men på samme maskin som og resulterte med samme problem.... Jeg har 2 disker i maskinen... begge er partisjonert oppi 2 deler... Så det funker heller ikke den veien... Lite hjelp i dette, kan man si... Er det mulig det blir konfrotasjon mellom program, siden på nettet leste dette med at en logitech driver som ble innstallert etter photoshop førte til feilmeldingen... Jeg vet ikke.. Men kjører vertfall 2 stk logitech drivere selv... Kunne vertfall prøvd og fjernet ene/begge og sett hvilket resultat jeg fikk da Linker til siden der dette er skrevet: klikk her!
zjulik Skrevet 30. april 2006 Skrevet 30. april 2006 (endret) Forsøk Windows`hendelsesliste: Høyreklikk på Min datamaskin - Behandle (Manage) - System tools - Event Viewer. Se om det står noen feil der. En mer avansert måte å gjøre dette på er å bruke Filemon fra Sysinternals (sig). Start programmet, trykk Ctrl E for å stoppe loggen som starter med programmet. Clear log, deretter trykker du Ctrl E igjen (for å starte ny logg) rett før du starter Photoshop, Vent så til feilen kommer, og så går du inn i Filemon, trykker Ctlr E for å stoppe loggen. Så henter du kaffen og ser gjennom loggen (den blir veldig lang!). Kanskje finner du ut hvor det går galt. Filemon viser all diskaktivitet. Regmon fra Sysinternals viser all aktivitet mot registeret. Det kan også være interessant. Dette er ikke verktøy for den som er lettskremt av meterlange systemlogger Endret 30. april 2006 av zjulik
Johsse Skrevet 30. april 2006 Forfatter Skrevet 30. april 2006 (endret) Forsøk Windows`hendelsesliste:Høyreklikk på Min datamaskin - Behandle (Manage) - System tools - Event Viewer. Se om det står noen feil der. En mer avansert måte å gjøre dette på er å bruke Filemon fra Sysinternals (sig). Start programmet, trykk Ctrl E for å stoppe loggen som starter med programmet. Clear log, deretter trykker du Ctrl E igjen (for å starte ny logg) rett før du starter Photoshop, Vent så til feilen kommer, og så går du inn i Filemon, trykker Ctlr E for å stoppe loggen. Så henter du kaffen og ser gjennom loggen (den blir veldig lang!). Kanskje finner du ut hvor det går galt. Filemon viser all diskaktivitet. Regmon fra Sysinternals viser all aktivitet mot registeret. Det kan også være interessant. Dette er ikke verktøy for den som er lettskremt av meterlange systemlogger 6013067[/snapback] Den sier noen om at jeg mangler desktop.ini filen... (Dette er noe den gjenntar mange ganger så jeg anntar at dette er en stor feil) Vet du om hvordan jeg kan få tak i denne? EDIT: Det skulle vist være en i både C:\programfiler\desktop.ini og C:\documents and setting\User\Programdata\desktop.ini Men begge disse eksistere ikke hvordan retter jeg det? Plasserte inn også inn noen av dll filene den manglet.. men ingen forandring... Disse desktop.ini ser ut til og være problemet spør du meg... Så da håper jeg at noen som har peiling på hvordan jeg får tak i disse desktop.ini filene Takker uannsett for hjelpen.. hadde vert mye bedre om det var noen her som hadde peiling på denne erroren som har hatt den selv... men uannsett takk så mye for at dere prøver vertfall Endret 30. april 2006 av Johss€
zjulik Skrevet 30. april 2006 Skrevet 30. april 2006 Ikke ta alt Filemon sier alvorlig. Mange feil i loggen kommer av at det letes etter samme fil flere steder inntil den er funnet. Eks Leter etter blabla-fil på sted 1 - failed Leter etter blabla-fil på sted 2 - failed Leter etter blabla-fil på sted 3 - success Å legge inn dll-filer bør du være forsiktig med. desktop.ini er mer sannsynlig som årsak. Hm... tenke litt.
Johsse Skrevet 30. april 2006 Forfatter Skrevet 30. april 2006 (endret) Har alle disse forskjerllige prgramvare/oppgraderingene du nevner - sp2 - directX 9.0c - .net framework 1.1 package Så det har ingenting og gjøre... Den tok vertfall ingen skade av at jeg la inn dll filene... Det er ingenting som kan gjøre det være nå Endret 30. april 2006 av Johss€
