Program for gamle spill?
Beklager hvis dette har vært spurt/besvart før, men jeg kunne ikke finne noe.
Jeg hørte en gang om et program som gjorde at du kunne spille gamle spill på XP.
Da snakker jeg om Doom 1, Jones, og slike DOS 32 spill tror jeg det het..
Kan noen hjelpe meg med dette?
Hvis selve dosbox er for vanskelig å sette opp kan du se på en av frontend'ene, f.eks denne.
Hvis du sliter skikkelig med å sette opp DOS-emulering bør du også være obs på at de mest klassiske spillene noen ganger er oppdatert og sluppet for nyere maskinvare av entusiaster.
Doom f.eks finnes i et utall oppdaterte utgaver, med nye artige features som høyere oppløsning, 3d-aksellerert lyssetting, fri mouselook osv. :)
Endret av thomanil
Funker desverre ikke. Får bare feilmeldingen:
The program requires Microsoft Windows uansett hva jeg gjør.
Og i Front-end kan jeg ikke bare ha setup. Jeg må ha et spill.exe også.
Så da tok jeg et random spill, høyreklikket på profilen, og valgt "Run setup", men da kom det bare opp noe som forsvant igjen med en gang, så skjedde ingenting.
Endret av Edmund Blackadder
Funker desverre. Får bare feilmeldingen:
5979039[/snapback]
Jeg har ikke satt det opp selv, så jeg har ikke evnen til å gi deg noen flere tips. Andre her som har erfaring med dos-emulering?
Endret av thomanil
Hvis ikke er virtuelle maskiner løsningen. Rundet X-COM 3 - Apocalypse ved hjelp av MS VirtualPC med en VM med Win95 på. Men billigere å bare finne en gammel PC.
Har en gammel PC, men får bare en helt vanlig win98 error der også. Ikke samme feilmeldingen altså.. bare noe annet som var ille..
Hvis det er noen gode googlere som kan kanskje finne en annen emulator? :/
Hvis ikke det er mulig vil jeg høre mer om den virtuell PC løsningen.
Altså.
Hvis du får feilmeldingen om at du mangler Windows, er det nok ikke et DOS-spill du prøver å kjøre :)
Mange spill på denne tiden ble sluppet i både Win32 og Dos-versjoner.
Med DosBox kan man ikke spille av Win32 versjonene (disse ender ofte med 32 på slutten eksempelvis Doom32.exe), men kun DOS-versjonene.
Det skal være mulig å spille av windows-versjonene ved å høyreklikke på filen du vil kjøre, og velge windows 95 i bakoverkompabilitetsfeltet, men vil ikke love noe her :)
Det letteste er som mange har nevnt ovenfor å enten legge inn windows 95/98 på en egen maskin, eller kjøre vmware eller virtualpc.
Altså.
5979828[/snapback]
Noen gamle 16 bits windows-spill (som f.eks King's Quest VI) kan kjøres i MS Dos.
