Eivinde Skrevet 22. april 2006 Skrevet 22. april 2006 (endret) Mottok i dag min nye SE W810i. Satte inn batteriet og lokket igjen, men hadde glemt å putte i SIM-kortet og måtte åpne igjen. Problemet er bare at det ikke vil åpnes. Jeg er sikker på at batteriet er satt i riktig, og at lokket sitter riktig på telefonen. Flere familiemedlemmer har prøvd seg, men ingen er kar om å rikke det. Har t.o.m. prøvd med gummihansker for bedre friksjon. Noen som vet om tips eller triks for hvordan jeg kan få åpnet det? Eivinde Endret 23. april 2006 av Eivinde
Kakerlakken Skrevet 22. april 2006 Skrevet 22. april 2006 Mottok i dag min nye SE W810i. Satte inn batteriet og lokket igjen, men hadde glemt å putte i SIM-kortet og måtte åpne igjen. Problemet er bare at det ikke vil åpnes. Jeg er sikker på at batteriet er satt i riktig, og at lokket sitter riktig på telefonen. Flere familiemedlemmer har prøvd seg, men ingen er kar om å rikke det. Har t.o.m. prøvd med gummihansker for bedre friksjon. Noen som vet om tips eller triks for hvordan jeg kan få åpnet det? Eivinde 5966983[/snapback] Du tror det kanskje ikke, men prøv å kjøl ned lokket En isbit inne i en plastpose funker bra. (fikk tipset i en butikk)
_dAwn_ Skrevet 22. april 2006 Skrevet 22. april 2006 Øh, hvorfor skal det virke med en isbit? Dvs når det er kjøt ned kontra vanlig? Hva gjør det da?
Eivinde Skrevet 22. april 2006 Forfatter Skrevet 22. april 2006 Takk for tipset!! Skal prøves med en gang!
Eivinde Skrevet 22. april 2006 Forfatter Skrevet 22. april 2006 Det hjalp desverre ikke. Andre gode råd mottas med takk! Får liksom ikke tak på det lokket.
Kakerlakken Skrevet 22. april 2006 Skrevet 22. april 2006 Øh, hvorfor skal det virke med en isbit? Dvs når det er kjøt ned kontra vanlig? Hva gjør det da? 5967546[/snapback] Ting trekker seg bittelitt sammen når det blir litt kaldere. Noen ganger er det nok. En kan prøve å varme det opp også, da vil det utvide seg litt.
Christian_ Skrevet 22. april 2006 Skrevet 22. april 2006 Hm, rart problem. Du er sikker på at du ikke prøver å åpne dn på feil måte? Legg tommelen på Walkman-merket og skyv det nedover. Sitter og ser på innsiden nå og ser ikke hvordan den skal kunne sette seg så hardt fast Hos meg er det iallefal veldig lett. (Om min forklaring var dårlig så kan du lese en forklaring med bilder i brukerguiden ) Mvh Christian
Kakerlakken Skrevet 22. april 2006 Skrevet 22. april 2006 Jeg har hatt samme problemet på min K750i, jeg er en relativt stor mann, men lokket virker som det sitter som bare faen, spesielt da telefonen var ny. PS: Min mer spedbydge samboer åpnet det forresten lett som bare det da hun fikk prøve
Eivinde Skrevet 22. april 2006 Forfatter Skrevet 22. april 2006 Takk for svar! Er rimelig sikker på at jeg gjør det riktig. Har bladd igjennom brukerguiden og gjort som det står der. Som sagt gikk det lett første gangen, da jeg satte inn batteriet, men nå kan hverken jeg, min mor eller bror få det løs. Gledet meg skikkelig til å sette opp telefonen i dag, men slik ville det seg tydeligvis ikke.
Christian_ Skrevet 22. april 2006 Skrevet 22. april 2006 Hm... Som EverythingApes problem, så tror jeg fortsatt det er teknikken som ikke stemmer. Han sier at hans samboer fikk den opp så lett som bare det. Og jeg tror neppe at det var noe som så klikk inne i telefonen rett før det som gjorde det åpnbar. Fant ut ved å prøve litt, at hvis du presser hard ned i telefonen når du trekker nedover så er det vanskelig å få den opp. Prøv å la all kraften gå til å dra lokket nedover Mvh Christian
Eivinde Skrevet 22. april 2006 Forfatter Skrevet 22. april 2006 (endret) Jeg legger tommelen på merket og skyver så forsiktig jeg kan, uten å trykke for mye, men det hjelper liksom ikke.. Tror jeg har prøvd alle teknikker nå. Kjøpte telefonen fra Tele2s webshop (Moobi) og videreførte mitt Tele2 45 abonnement. Ser ut som jeg må sende den tilbake.. Dette ble mye styr. Edit: Prøver å ringe SEs supporttelefon på mandag før jeg sender den tilbake. Endret 22. april 2006 av Eivinde
Kakerlakken Skrevet 22. april 2006 Skrevet 22. april 2006 Jeg legger tommelen på merket og skyver så forsiktig jeg kan, uten å trykke for mye, men det hjelper liksom ikke.. Tror jeg har prøvd alle teknikker nå. Kjøpte telefonen fra Tele2s webshop (Moobi) og videreførte mitt Tele2 45 abonnement. Ser ut som jeg må sende den tilbake.. Dette ble mye styr. Edit: Prøver å ringe SEs supporttelefon på mandag før jeg sender den tilbake. 5968609[/snapback] Uff.. det må være forferdelig frustrerende.. Helt seriøst, selv om du har latt mange prøve, la ENDA flere prøve å få den opp! Det er verdt et forsøk.
Eivinde Skrevet 22. april 2006 Forfatter Skrevet 22. april 2006 Endelig kom det av! :!: I et siste desperat forsøk la jeg hele mobilen i frysere i 15 min. Og til slutt måtte den vike for gummihanskenes grep. Fikk på plass SIM-kortet, men nå tør jeg ikke sette lokket på igjen. Hva skal jeg gjøre? Sette det på og bruke en halv dag neste gang det skal av oxo? Slipe ned mothaken litt (mister jeg garantien?)? Takk for hjelpen så langt!
Monique Skrevet 23. april 2006 Skrevet 23. april 2006 Endelig kom det av! :!: I et siste desperat forsøk la jeg hele mobilen i frysere i 15 min. Og til slutt måtte den vike for gummihanskenes grep. Fikk på plass SIM-kortet, men nå tør jeg ikke sette lokket på igjen. Hva skal jeg gjøre? Sette det på og bruke en halv dag neste gang det skal av oxo? Slipe ned mothaken litt (mister jeg garantien?)? Takk for hjelpen så langt! 5970124[/snapback] Gratulere Jeg synes ikke du skal slipe ned selv. Sats på at dette var et engangs/startproblem. Hvis det viser seg at det er like vanskelig fremover så gå innom en butikk og få dem til å ta avgjørelsen på sliping ea. (du kan få reparert telefonen på Elkjøp for eks. så lenge de selger modellen din, uansett om denne er kjøpt på nettet) Lykke til da
Eivinde Skrevet 23. april 2006 Forfatter Skrevet 23. april 2006 Da satser jeg på det. Takk for hjelpa!
wæng Skrevet 23. april 2006 Skrevet 23. april 2006 ler meg godt ihjel nå.. tipper du også sliter med å få opp korken på cola flaska di iblant..
Eivinde Skrevet 24. april 2006 Forfatter Skrevet 24. april 2006 Ja, hvordan visste du det? Neida.. Sliter ikke spes. med det. Drikker forresten mest Farris
