Rage_Hunter Skrevet 14. april 2006 Skrevet 14. april 2006 Jeg er redd. Jeg satt her en varm halvveis vårdag og spilte wow da plutselig pcn min begynte å pipe. Selve pipingen kommer fra kabinettet og jeg er for å være helt ærlig livredd at noe skal gå tapt. Lever med ett åpent kabinett da alle delene ikke er plass til (En ekstra harddisk her, en ekstra harddisk der...) Alt er selvbygd og har virket problemfritt i snart ett og et halvt år tror jeg det blir. Jeg syns GFX-kortet mitt begynner bli litt varmt av og til, et X800 XT PE m påmontert x800 vifte. Jeg har sjekket temp og den skal visstnok kunne klare å presses opp i dobbel temperatur uten problemer. Jeg er uten svar, med noen spørsmål som dere ser Hjelp! På forhånd takk
Smurfn Skrevet 15. april 2006 Skrevet 15. april 2006 (endret) Jeg er redd. Jeg satt her en varm halvveis vårdag og spilte wow da plutselig pcn min begynte å pipe. Selve pipingen kommer fra kabinettet og jeg er for å være helt ærlig livredd at noe skal gå tapt. Lever med ett åpent kabinett da alle delene ikke er plass til (En ekstra harddisk her, en ekstra harddisk der...) Alt er selvbygd og har virket problemfritt i snart ett og et halvt år tror jeg det blir. Jeg syns GFX-kortet mitt begynner bli litt varmt av og til, et X800 XT PE m påmontert x800 vifte. Jeg har sjekket temp og den skal visstnok kunne klare å presses opp i dobbel temperatur uten problemer. Jeg er uten svar, med noen spørsmål som dere ser Hjelp! På forhånd takk 5922397[/snapback] jeg har akkuratt det samme, men jeg tror egentlig ikke det er noe med skjermkortet mitt. har en el gammal cpu (AMD athlon XP 2100+) og et el gammalt hovedkort (Asus A7V8X) og nA for tiden fAr jeg ikke spillt noe, pcen min bare henger seg og det kommer skummle lyder fra pcen. men har bestillt nytt hovedkort, processor og skjermkort ettersom skjermkortet mitt ikke er sA gammelt (Radeon X800) sA passer ikke det i PCI-Express (er VGA) og VGa begynnner mildt sagt og bli borte fra markedet men ikke mistenk skjermkortet ditt men pcen din skal funke som den skal, helt til den henger seg igjen. Endret 15. april 2006 av Jo Vegard
Rage_Hunter Skrevet 15. april 2006 Forfatter Skrevet 15. april 2006 Hei og takk for svar Nå har det seg slik at PCn henger seg ikke, den bare piper... En irriterende høylytt piping som ganske sikkert er laget til for at den skal si ifra om noe. Kan poste alt av specs til pcn: X800 XT PE m/ påmontert x800 vifte 1x1024 Ram 2x512 Ram A64 3200+ Kjølt ned av mist sound of silence vannkjøling dual rad 3xIDE 250GB HDD 2xSATA 250 GB HDD HK: K8Neo Platinium Som sagt har ikke hatt noen problemer annet enn en bluescreen som den sier at er noe med drivere å gjøre. Pipingen er IKKE hele tiden, bare når den har stått på en dag eller to og det er litt varmt i været. Med en gang jeg feks alt+tabber spillet og åpner vinduet, går pipingen bort. Hjelp
tormoddf Skrevet 15. april 2006 Skrevet 15. april 2006 Høyst sannsynlig er det en temperatur-/spennings-/viftehastighetsalarm. Sjekk i BIOS om det er noen alarminnstillinger der. Hvis ikke, kan det også være et program (Motherboard Monitor e.l.) som gjør det.
Rage_Hunter Skrevet 15. april 2006 Forfatter Skrevet 15. april 2006 Høyst sannsynlig er det en temperatur-/spennings-/viftehastighetsalarm. Sjekk i BIOS om det er noen alarminnstillinger der. Hvis ikke, kan det også være et program (Motherboard Monitor e.l.) som gjør det. 5924667[/snapback] Skal sjekke bios samt temperaturer der, raporterer tilbake
Laserlasse Skrevet 15. april 2006 Skrevet 15. april 2006 Og rapporter gjerne også hva slags piping det er; er det to toner som veksler, omtrent som en sirene? (Ba-bu-ba-bu), eller er det andre mønster?
Rage_Hunter Skrevet 15. april 2006 Forfatter Skrevet 15. april 2006 Fant ut hva det var. X800 viften hadde gått tett med støv, svært så lite kreativt av dem som laget viften å la støv komme til Skal skrive en brukeranmeldelse på komplett for å plage dem litt Takk for all hjelp uansett
tormoddf Skrevet 15. april 2006 Skrevet 15. april 2006 Fant ut hva det var. X800 viften hadde gått tett med støv, svært så lite kreativt av dem som laget viften å la støv komme til Skal skrive en brukeranmeldelse på komplett for å plage dem litt Takk for all hjelp uansett 5926359[/snapback] Maskinvareprodusentene er nok ikke magikere. Om støvet først kommer inn i maskinen (som vel er ditt ansvar) kan du ikke unngå at viften blir støvete. Ellers var det jo fint at du fant ut av det.
