Masse tips for å bli bedre
Lord: du er god hvis du finner hele denne guiden noen plass uten om her. Dagen: er enig med deg der men tviler på at ALLE her viste alt som stod i den guiden.
Tror ikke han har skrevet dette selv, ser ut til å ha vært skrevet av en toppspiller eller manager i USA eller noe. Burde isåfall ha oppgitt kilde. Men for all del, hvis du har skrevet dette selv så er det bra.
Jeg har ikke skrevet dette selv nei. Det er flere topp spillere som har skrevet rundt om så har jeg samlet alt på en plass.
Men hvis du Lord har bedre tips enn dem på lager så kan du jo legge dem ut.
Endret av bloodmoney
Denne var jo enda mer uinteressant enn denne: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=552821
5850783[/snapback]
Ganske uenig med deg her. Dette var da MYE mer interessant.
5866405[/snapback]
Begge er uinteressante, denne er vel hakket mindre - men fremdeles lite interessant.
5866873[/snapback]
Nei. :)
Hvorfor ialle dager har du da skrevet den på engelsk.
Vi har egentlig ikke behov for engelske tekster...
5866224[/snapback]
Når ble du sjef over dette forumet og bestemmer hva som skal postes her? Kan hende noen andre som kan engelsk kan tenke seg å lese det, selv om du ikke kan, eller vil....
Makan til arroganse, janteloven på sitt beste.
Gjest Slettet+56132
Slike guider hjelper litt på tankegangen, men det hjelper omtrent ingenting når du spiller spillet. Som mange andre sier: Øvelse gjør mester, dette gjelder for alt! Til og med dataspill.
Øv, så kommer du til å bli god. Spill for gøy, og du vil oppnå et godt rykte (dog ikke et 1337-rykte).
Ærlig talt, tror dere at dere blir bedre i CS av å lese? Kanskje lese taktikker, øve inn taktikker. Men ingen kan si akuratt hvordan du skal spraye, sitte, eller hva du skal gjore i 1on3-situasjon. Det burde de fleste skjønne.
Det er så sykt mange ukjente faktorer under en match, så det kan neppe forutsees. ;-)
Jeg kan fjerne hele jævla guiden jeg hvis den er så forbanna plagsom.
Du blir ikke mye bedre av å lese guiden men det da noen tips du kan bruke så du kan spille bedre. Alle har ikke spilt CS i 5 år og kan alt innenfor cs.
Spørs vel om det har spilt pcw før.
Fks dette her kan noobs lære av
The Radar
The first tip, and probably the biggest help in this article, is PAY ATTENTION TO YOUR RADAR. Your radar is like the mirrors on your car; you always need to be checking it and be aware of what's going on around you. Also, communicate. Know exactly what your team is watching and know where they are exactly. This way as soon as they die, you have a very good idea of where the opponents came from and where your teammate died. The reason for this is that as soon as they die, or begin a gun fight, you can already be planning your counter-attack while still in your spot.
Teamwork
When you are in a situation while being alive with one other teammate, it is important to have teamwork. Now on pistol rounds you are going to handle your situation a little different than a gun round. On pistol rounds if you are the last two alive, you ALWAYS need to stick together. If you do this, I guarantee you will win the round. If you split up on a pistol round, your opponent(s) have a way better chance of picking you off, where as being together, it will be much harder to kill both of you with one pistol.
During gun rounds I suggest the exact opposite. You should split up, but have good timing together so that you can both be attacking from different angles and create a pickle sort of situation. If you two stay together on a gun round, there is a very good chance that the enemy will be able to random you and spray you down with one clip.
Kudos til Bloodmoney som faktisk gidder å bruke tid på å prøve å gi tips til andre..
5863970[/snapback]
Ja for all del, han har vært flink til å copy/paste.
5864635[/snapback]
Du kan ikke bli god i cs ved å lese, du må praktisere!!!
|_|83|'' En-3-tre-7
Endret av Sleep4Life
Hva er vitsen med å klage. Han engasjerer seg i å hjelpe noen, mer enn mange andre!
Visst dere ikke synes at den er nyttig så kan dere vel bare holde kjeft, les en annen post eller bare gå å legge dere.
Gjest
