Spirre Skrevet 28. mars 2006 Skrevet 28. mars 2006 har satt dette på max, men utendørs så får jeg veldig dårlig draw distance alikevel. kanskje 100 meter ellno føre grafikken blir dårligere enn wolfenstein 3d. er det mulig å øke denne ved å editere en fil ellno?
MiSP Skrevet 28. mars 2006 Skrevet 28. mars 2006 (endret) Hentet herfra: To change these settings manually, open your Oblivion.ini, which can be found in this folder:"My Documents\My Games\Oblivion". (...) ------ h. uGridsToLoad + uNumDepthGrids These two settings can be used to increase the tiling on distant textures to give the terrain a less washed-out look. To do this, apply these changes: Change: uGridsToLoad=5 to: uGridsToload=11 and change: uNumDepthGrids=3 to: uNumDepthGrids=1 Note that the first setting will cause some corruption of the water reflection. Changing uNumDepthGrids from 3 to 1 will reduce the corruption, but not completely eliminate it. (tip by austin from the Oblivion forums) ------ Edit: Hvis du ser fjell i bakgrunnen har du god draw distance, men Oblivion kutter drastisk ned på teksturene når avstanden blir for stor. Legg også merke til at denne tweaken drastisk øker lastetiden utendørs. Endret 28. mars 2006 av MiSP
Spirre Skrevet 28. mars 2006 Forfatter Skrevet 28. mars 2006 okay takker men er vel ikke nødvendig å sette akkurat 11 der vel? kan jo prøve 8-9 ellno først kanskje?
MiSP Skrevet 28. mars 2006 Skrevet 28. mars 2006 okay takker men er vel ikke nødvendig å sette akkurat 11 der vel? kan jo prøve 8-9 ellno først kanskje? 5826556[/snapback] Prøv deg frem. Jo høyere nummer, jo lenger vil du se gode teksturer, men jo lengre tid vil loadingen ta. Bare husk det som stod om vannrefleksjonene.
