Active i DC++
Jeg klarer ikke å komme i active mode i DC++ 0.688. Har vært det i tidligere versjoner. Hvis jeg velger "Direct connection" eller "Firewall with manual port forwarding" får jeg ingen treff når jeg søker. Hvis jeg velger "Firewall with UPnP" får jeg en del flere treff enn i passive mode, men færre enn jeg fikk da jeg var i active mode i tidligere versjoner av DC++.
Jeg har åpnet port 9500 (tcp) og 9501 (udp) i ruteren (thompson speedtouch 510i) og skrevet inn dette og ipen min i DC++.
Jeg bruker ZoneAlarm til firewall, men det virker ikke noe bedre når verken denne eller windows brannmuren kjører.
Har lett litt på forumet, men fant ikke noe som hjalp.
edit: Vi skiftet ruter for litt siden, husker ikke om jeg har fått det til å virke på den nye ruteren før. Jeg har også reinstallert siden forrige gang det virka.
Endret av trygveaa
Trenger jeg statisk IP? Jeg har dynamisk som jeg skifter i DC hver gang IPen skifter.
På ZoneAlarm sin side står det at den åpner porter automatisk når et tillatt program trenger det og DC er satt til tillatt. Dessuten virket det jo ikke noe bedre uten brannmur.
Hadde samma problemet med det drittmodemet. Ingenting hjelp, selv ikke å sette modemet til "bridged" :wallbash:
Ga f... til slutt og kjøpte meg abbo på Giganews og laster ned 5Mb i sekundet dønn stabilt i stedet! :thumbup:
Han Derre
Man må ha statisk for å kunne bli aktiv (hvis ikke det er noe nytt på nyere DC++ versjoner), det er heldigvis en enkel sak og hjelper faktisk ofte også på oppstart av maskinen da nettverkskortet slipper å konfigurere dette selv..
Portforward
Skal prøve det, men jeg har alltid hatt dynamisk IP og det virket jo med den gamle ruteren.
edit: Det er bare denne PCen som den vil bli forandring på da, ikke sant?
Endret av trygveaa
Ey!
Men trenger da ikke statisk ip for å bli active i Dc!
Registrer et domene på fks. dyndns.com, last så ned et lite program som oppdaterer ip'n til domenet ditt.
Så taster du bare inn domene navnet i dc. Du må også aktivere portforwarding i routern din...
Finnes sikkert mange guider på dette bare du bruker google.
Ey!
5799616[/snapback]
Hmm, blir det ikke isåfall mye enklere å bare sette statisk IP i nettverkskortet?
Det hjalp ikke å sette opp statisk IP i nettverkskortet, hadde vært rart hvis det hjalp. Det skal funke å skrive inn den dynamiske IPen i DC og skifte den når IPen skifter, så det må være noe annet som er galt.
Det var et smart tips Menkromsen, særlig siden jeg har et dyndns domene fra før, men det hjelper jo ikke på problemet mitt.
Er det ingen som vet hva som kan være galt?
Ihvertfall eneste jeg trenger å gjøre på maskinen min her for å bli aktiv er å sette statisk IP i nettverkskort og åpne porter i brannmuren..
Samme på flere maskiner til kamerater der jeg har stilt inn..
(og selvsagt skrive inn porter og IP i innstillingene)
Og selvsagt modem/router, der har jeg ikke mye valg, det er sperret fra ISP så eneste måten å få det til er å ringe de så setter de på DMZ..
