kakkle Skrevet 23. mars 2006 Skrevet 23. mars 2006 (endret) Hei Prøv å bytt ut /* print the result */ echo "<IMG SRC='$dir/$files[$randnum]' ALT='$files[$randnum]' BORDER='0'>"; med : header("Content-Type: image/png"); // Evt jpg eller gif readfile($dir."/".$files[$randnum]); EDIT: Også kan du f.eks lagre det som png, og lage en en .htaccess fil med dette innholdet i samme katalog som scriptet: AddType application/x-httpd-php .png Evt jpg, gif Endret 23. mars 2006 av kakkle
trondes Skrevet 23. mars 2006 Skrevet 23. mars 2006 (endret) kanskje slik: <?php /* Customise this line to change to your images folder */ $dir = 'tux/'; $filer = scandir( $dir, true); while( file_exists($dir."/".$bilde) AND $forsok < 5){ $bilde = $filer[rand(0, count($filer)-3)]; // -3 fjerner vi . og .. $forsok++; } $bilde_type = strtolower(substr(strrchr($bilde,"."),1)); switch ($bilde_type){ case "gif": $c_type="image/gif"; break; case "png": $c_type="image/png"; break; case "jpg": $c_type="image/jpg"; break; } header("Content-Type: ".$c_type); readfile( "$dir/$bilde"); ?> http://www.vestnes.org/tmp/rand_bilde/ Trenger vel kanskje ikke den file_exists() men eller den loopen som kjører der Endret 23. mars 2006 av trondes
-A-nders Skrevet 23. mars 2006 Forfatter Skrevet 23. mars 2006 (endret) . Endret 25. januar 2018 av -A-nders
trondes Skrevet 23. mars 2006 Skrevet 23. mars 2006 når jeg testa din så fikk jeg denne:Fatal error: Call to undefined function: scandir() in /home/bakkely/public_html/rotate_script.php on line 5 5797836[/snapback] hmm... ikke php5 ? fest til denne koden: function scandir($dir = './', $sort = 0) { $dir_open = @ opendir($dir); if (! $dir_open) return false; while (($dir_content = readdir($dir_open)) !== false) $files[] = $dir_content; if ($sort == 1) rsort($files, SORT_STRING); else sort($files, SORT_STRING); return $files; }
trondes Skrevet 23. mars 2006 Skrevet 23. mars 2006 http://www.vestnes.org/tmp/rand_bilde/bilde.gif slik ? som kakkle sa: AddType application/x-httpd-php .png Evt jpg, gif I .htaccess filen din i samme mappen som bildet ditt ligger
kakkle Skrevet 23. mars 2006 Skrevet 23. mars 2006 (endret) Lagre scritpet som bilde.png da vel, og lag en .htaccess fil med følgende innhold: AddType application/x-httpd-php .png De fleste forumer gir deg ikke lov til å bruke en php fil som avatar. så da er dettet måten å gjøre det på, at png filer kjøres som php. EDIT: Jauda... Litt sein kan man vel være... Endret 23. mars 2006 av kakkle
trondes Skrevet 23. mars 2006 Skrevet 23. mars 2006 De fleste forumer gir deg ikke lov til å bruke en php fil som avatar. så da er dettet måten å gjøre det på, at png filer kjøres som php. 5797937[/snapback] hva sjekker de om da? den slutter på .jpg|.gif|.png ? hva med å lure dem slik: http://www.vestnes.org/tmp/rand_bilde/?.gif men .htaccess filen er vel det beste
Magnus Holm Skrevet 23. mars 2006 Skrevet 23. mars 2006 En bedere metode å lure dem på er å bruke (syns jeg): www.minside.no/random.php/bilde.png Her er random.php en fil ikke en mappe. Selv om det ser sånn ut. det som står bak slashen er det samme
