Hvordan setter man opp en CSS Server.
Hei. Jeg har en 20/10 linje, en pc til overs, og har bestilt en fast ip-adresse. Tenkte jeg skulle bruke pc-en som fast spill-server til CSS.
Hvilke program må jeg ha for å få dette opp og gå? Og hvilken maskinvare er minimum? Tenkte på å sette opp en 32 players server. :hmm:
MVH Lekaw
last ned steam og lag en konto. så åpner du Source Dedicated Server :)
eller se Her for linux/win32 srcds.
32 players server tror eg du må ha ganske mye minne ellers blir det nok laggete server .
Jeg ville nok ha satset på 2.8GHz og 1 GB minne (minimum) for 32 players. Du kan uansett begynne med litt færre.
Husk at du ikke trenger egen cdkey for å kjøre server.
Gjest medlem-77217
Men man må jo åpne port 27015 må man ikke?
Hei igjen, og takk for svarene.
Et lite spørsmål til i samme farten :
På maskinen som jeg skal kjøre som server, har jeg er Radeon 9800 pro kort. Vil det holde?
MVH Lekaw
Et integrert skjermkort holder i lange baner. Hvis du får det til, kan du også prøve å kjøre maskinen uten skjermkort (tviler på det går). Skjermkort på server har ingenting å si.
Endret av surbz00r
Halla. Siden jeg er noe "lost" og noob på dette har jeg et par spørsmål til :
Når jeg har lasta ned ny steam på min sever, laga ny konto og lastet ned sorce dedicater servers, hvordan kan jeg lage en css server da? Halflife/CCS finnes jo ikke under "mine Spill". Må jeg kjøpe en ny CCS pakke til 20 dollars, for jeg kan vel ikke bruke min andre konto, siden den befinner seg på den andre maskinen jeg skal spille fra? :hmm:
Litt til : Når jeg prøver å starte Sorce dedic... for jeg opp en feilmeldin som sier :
MountFilsystem(241)failed: SteamMountFilesystem(552,241,0x10d1fbc=,0x10d1fd0c) failed with eerror 5: No Steam content Servers are availible. ?
Dette inntreffer kun på CCS og ikke på HFL
MVH Lekaw
Endret av lekaw
Du trenger for all del ikke cdkey for å sette opp server, det gjør du via Tools > Source Dedicated Server
Prøvd å google etter feilmeldingen?
5797639[/snapback]
Halla. Da er DET problemet løst. Takker for alle tips og hjelp. Nå blir der gameserver :thumbup:
MVH Lekaw
