The Key to Scholomance?
Jeg "bet i det sure eplet" og betalte 15 gull for å fortsette questen og for å være helt ærlig så merker jeg ikke engang at jeg har betalt 15 gull.. Tjener så fort opp det at det virker ubetydelig. Nå må jeg bare få med meg noen kamerater slik at jeg får gjort ferdig questen.
Jeg har tenkt litt over det og det er aldri noen som har key når jeg er i party. Nå får jeg i det minste key til scholo:)
5751174[/snapback]
Neste du bør gjøre nå er å gå for questene til UBRS Key.
Den har nytteverdi fordi mange ikke har den, og ikke minst du får en FR og NR boost av ringen som er quest reward. http://www.thottbot.com/?i=17057
Den ringen får du bruk for både i MC og AQ :)
5751347[/snapback]
Har du en link eller noe til denne questen? Hvor får jeg tak den? Det hadde vært helt rått om jeg hadde fått nøkkelen til UBRS. Jeg ser uttallige ganger folk som skriker etter noen som har 'key to ubrs'.
5751347[/snapback]
5751684[/snapback]
Ja, det står forklart her :=)
Kan ta tid å samle det du trenger fra LBRS men det er verdt det.
http://wow.allakhazam.com/db/quest.html?wquest=4742
Quest giver står inne i LBRS. Bruk kartet på siden for beskrivelse.
Etter du har gjort det her må du tilbake til quest giver for neste del av quest chainen.
Jeg kopierte en guid fra nette som beskriver hva du skal gjøre veldig greit :=)
I just did this last night, successfuly, and figured a better walkthrough of the entire event would've helped me not waste a few hours of my life. Enjoy.
1. The very first step of creating the UBRS keys is to gather these 4 items from LBRS
- Unadorned Seal of Ascension: random drop from mobs in LBRS
- Gemstone of Spirestone: random drop from Highlord Omokk
- Gemstone of Smolderthorn: random drop from War Master Voone
- Gemstone of Bloodaxe: random drop from Overlord Wyrthmalak
2. Once you have these 4 items, you must turn them into Vaelan in LBRS. He's located at the top of the slope that is right before the first wooden bridge. If you go to the very top of that slope, look left, you'll see a single orc at the very end of that flat area. That's Vaelan in disguise. He will transform back to his normal self when you get close. Speak with him. He says a few things and eventually lets you complete the 4 item Seal of Ascension quest. You now should get another Seal of Ascension quest which sends you to Dustwallow Marsh. Vaelan gives you a box containing (1) Orb of Draconic Energy and (1) Unforged Seal of Ascension. Both of these items have 5 charges which equates to 5 chances at getting your Unforged Seal, Forged. If you fail all 5 times you will have to go Gem hunting again.
3. Get a group of 5 or so capable people and head to Dustwallow Marsh. The quest, Seal of Ascension, describes how you must find the ancient drake known as Emberstrife and use him to forge your seal. The cave that this named 59-61 elite is in is located just south of Onyxias lair at the very southern part of Dustwallow Marsh.
4. Once your party has reached the cave where Emberstrife is located, go in and position yourself across from the plateau that he sits on. There should be a shallow lake between you and him.
5. Now the fun begins. What you're trying to accomplish here is to use Emberstrife to forge your Unforged Seal of Ascension. This is accomplished by a form of mind control, and using one of his abilities that pops up for you on the Unforged Seal. I'll detail this event.
- Make sure whoever is doing the Quest is not tanking. You have to do a couple things that should not be interrupted.
- Have someone with a ranged attack pull Emberstrife. Fight in the shallow lake as there can be issues with LOS and forging of the Seal.
- When Emberstrifes health reaches around 25%, the person who has the Unforged Seal of Ascension needs to use that item. When used you will see a purple orb type object floating a little off of the ground. This is the Unforged Seal of Ascension. It will only last for a couple of minutes, so its best to use that item when he's around 20-25% health.
- When Emberstrifes health reaches 10-15% everyone will see an orange emote stating "Emberstrife's will is faltering". At that time, everyone must stop attacking. I say again, stop attacking the drake. At the same time, the person who has the Orb of Draconic Energy needs to target Emberstrife and use the Orb. What this does is mind control the drake.
- The person who used the Orb should now have total control over Emberstrife. Position Emberstrife so that he is facing that Unforged Seal of Ascension that you placed. You should also have a minibar that pops up just above your main bar that contains 4 different abilities. You want to use the very far left one which is "Flame of the Black Dragonflight". Making sure that Emberstrife is facing the Unforged Seal of Ascension, use that ability. If done correctly you will see an icy blue cloud spew from Emberstrife. If you put your mouse over the Seal, if done correctly, it should now say Forged Seal of Ascension. Also note, Emberstrife can only be mind controled for the duration of the channeling bar that pops up. You do have ample time to do the event, however, once that bar is gone, you have to repeat the battle again.
- Once you have Forged the Seal, you can either right click on the mind control icon to cancel mind control or let the channeling bar run out. Once you return to your character finish Emberstrike and go right click on the Seal. You will receive the Forged Seal of Ascension at that point.
- The last step is to return the Forged Seal of Ascension to Vaelan in LBRS. You then are given the Seal of Ascension which opens the door to UBRS. Congrats!
Takker :) Skal prøve å få det gjort:D Kjekt å ha nøkkel til UBRS når jeg må farme etter diverse LF deler.
5755870[/snapback]
Lykke til med UBRS nøkkel.
Det som er mest krevende med selve questen er å få tak i det du trenger fra LBRS.
Lønner seg å dra hit med folk du kjenner som ikke skal ha nøkkelen selv så du får de itemsa som dropper.
Emberstrife kan også være litt tricky å få til å blåse flammen så sealet blir "forged"
Kan lønne seg å ta med en som har gjort det før så går det lett :=)
selv har jeg vunnet roll på 1 gemstone. LBRS skal farmes av meg og mine RL venner (5-man) når dem er tett på 60. siden jeg er den eneste av dem som har 1 av 4 items så håper jeg dem lar meg få resten også:)
