function(farlig) virker ikke
Holder på å lære meg å lage egne funksjoner nå.
<?php
function farlig($input)
preg_match('/^[a-zæøåÆØÅ0-9!\?\s\.\-]+$/i', $input);
if (!farlig($navn)){
echo "Ugyldige tegn i navn.";
denne gir feil uansett.. er det ikke mulig å bruke ! på egne funksjoner?
Endret av kennteh
fikk ordnet det =)
<?php
if (preg_match('/^[a-zæøåÆØÅ0-9!\?\s\.\-]+$/i', $input)){
return $input = true;}
if (farlig($navn) == false){
else{
echo "Videre!!";
hvorfor setter du return $input = true og ikke bare return true? hvorfor trenger du å endre denne variabelen som det siste du gjør i funksjonen?
Det går fint å sette ! foran alle funksjoner. ! er en logisk operator. Har du ellers slått opp manualsiden for preg_match og sett hva den returnerer?
Altså å kjøre slik kode er bortkasta:
if(true) return $noe =true;
Da kjører du heller
return $noe;
Så i ditt eksempel:
function dangerous($input)
return (preg_match('/^[a-zæøåÆØÅ0-9!\?\s\.\-]+$/i', $input));
og en ting;navn skal uten unntak være engelske.
takk for hjelp =)
men så har jeg et lite spørsmål til..
i gjesteboka så lagrer jeg ip og et timestamp når brukeren legger inn en hilsen. hvordan kan jeg få sjekket opp mot det når det blir lagret et nytt innlegg?
eventuelt slik at bare de fem siste innleggene blir sjekket, så det ikke tar for lang tid for mysql å sjekke gjennom?
quote Dabear "og en ting;navn skal uten unntak være engelske."
Det står ingen plass at funksjons navn, variabler etc. skal være engelsk. Om det blir lettere for deg å bruke norske navn, da gjør du det. det eneste du trenger å tenke på er bruk av ÆØÅ. en enkel løsning er å bruke ae = æ, o = ø, aa = å. Skal du derimot jobbe sammen med flere kodere fra forskjellige land, kan det være en ide å bruke engelske navn.
hvorfor ønsker du å sjekke et nytt innlegg opp mot tiden for eksisterende innlegg?
5641283[/snapback]
kanskje det var dårlig forklart, men mente som et flood filter
1:lagre brukerens ip i databasen ved posting av nytt innlegg.
2:Lagre også med time() når brukeren poster(i egen kolonne selfølgelig)
3: Ved posting hent ut siste rekke fra ipn.
4: hvis tid_fra_db + 900 > time(), la han poste, hvis ikke send ham error...
$tiden = time();
$ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
$queryshiit = "SELECT * FROM $tabell WHERE ip='$ip'";
$shiit = mysql_query($queryshiit);
$gjest = mysql_fetch_array($shiit);
$tid = $gjest[tid] + 900;
if ($tid > $tiden){
$query = "INSERT INTO $tabell (navn, melding, ip, tid) VALUES ('$navn', '$melding', '$ip', '$tiden')";
$result = mysql_query($query);
}else{echo "Du må vente bittegranne!";}
slik? det funker ikke ..
gjerne bruke mysql sine, men ikke datetime. tragisk i dette tilfellet (dessuten er timestamp my lettere jobbe med enn datetime)
<?php
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$sql = sprintf("SELECT tid FROM %s WHERE
   tid+900 > CURRENT_TIMESTAMP() AND
   ip='%s'
   LIMIT 1",
   $tabell,
   $ip);
$result = mysql_query($sql);
if (mysql_num_rows($result) == 0){
else{
sett kolonnen med tiden som TIMESTAMP og default som CURRENT_TIMESTAMP() så lagrer tiden seg automatisk
Endret av NH
