åpne port for Azureus
jeg trenger litt hjelp for å åpne en port for azureus. Når jeg skriver inn den porten som står der (6881) så prøvde jeg å "teste" den og da kommer det: Tester port 6881 ... NAT-feil. Er det noe jeg kan gjøre? Når jeg ser på filene som er for nedlastning er det et "surt, gult fjes" og det kommer en melding som sier: At den nedlaster men at jeg antagligvis har ett problem med "NAT". Hva er dette? og hva kan jeg gjøre?
Thnx 4 hjelpen :roll:
Du må oppgi et portnummer i Azureus (verktøy > konfigurasjon). Den samme porten må du åpne i brannmuren din. Hvordan dette gjøres er avhengig av hvilken brannmur du har. På denne siden finner du framgangsmåten du trenger Port Forward. Her finner du også info om ledige porter som kan brukes.
Hvis du har en nyere versjon av Azureus, vil du også finne informasjon ved å trykke på Hjelp > Ofte stilte spørsmål. Se etter "NAT-problem" i siden som åpnes.
