linuxmakke Skrevet 14. februar 2006 Skrevet 14. februar 2006 Hei. Får denne error på min Ubuntu (AMD64); No targets specified and no makefile found. Ja, jeg har kjørt cofigure og det gikk fint, men når jeg skriver inn make så får er altså denne error. Ja er er inne i "target" mappa , og alt skal egentlig gå Håper på noen raske svar
nifty Skrevet 14. februar 2006 Skrevet 14. februar 2006 HVA prøver du å kompilere ? en ny kjerne ? software ? trenger nok mer info! _nifty_
linuxmakke Skrevet 14. februar 2006 Forfatter Skrevet 14. februar 2006 Beep media player, lastet ned tar.gz
pgdx Skrevet 14. februar 2006 Skrevet 14. februar 2006 (endret) Skal du ha den nyeste versjonen, eller er det en annen grunn til at du ikke bruker apt-get? sudo apt-get install beep-media-player Er det dette du får? configure: creating libtool appending configuration tag "CXX" to libtool appending configuration tag "F77" to libtool checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes checking for library containing connect... none required checking for library containing getrpcbyname... none required checking for X... no configure: WARNING: The --disable-gui switch was not passed to configure, but building without the GUI since the X11 headers/libraries were not found checking for XINE... configure: error: Package requirements (libxine >= 1.0.1) were not met. Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you installed software in a non-standard prefix. Alternatively you may set the XINE_CFLAGS and XINE_LIBS environment variables to avoid the need to call pkg-config. See the pkg-config man page for more details. drange@drange:~/bmpx-0.13$ make make: *** No targets specified and no makefile found. Stop. drange@drange:~/bmpx-0.13$ Endret 14. februar 2006 av drange
genstian Skrevet 14. februar 2006 Skrevet 14. februar 2006 får du noen slike linjer på slutten av ./configure: config.status: creating lib/Makefile?
linuxmakke Skrevet 14. februar 2006 Forfatter Skrevet 14. februar 2006 Ivertfall det siste der, har ikke mulighet til å paste. Sitter på annen maskin. apt-get install er ikke det noe du bruker for å installere noe som ligger i ubuntu?
linuxmakke Skrevet 14. februar 2006 Forfatter Skrevet 14. februar 2006 Skal du ha den nyeste versjonen, eller er det en annen grunn til at du ikke bruker apt-get? sudo apt-get install beep-media-player Er det dette du får? configure: creating libtool appending configuration tag "CXX" to libtool appending configuration tag "F77" to libtool checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes checking for library containing connect... none required checking for library containing getrpcbyname... none required checking for X... no configure: WARNING: The --disable-gui switch was not passed to configure, but building without the GUI since the X11 headers/libraries were not found checking for XINE... configure: error: Package requirements (libxine >= 1.0.1) were not met. Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you installed software in a non-standard prefix. Alternatively you may set the XINE_CFLAGS and XINE_LIBS environment variables to avoid the need to call pkg-config. See the pkg-config man page for more details. drange@drange:~/bmpx-0.13$ make make: *** No targets specified and no makefile found. Stop. drange@drange:~/bmpx-0.13$ 5606373[/snapback] For mer eller mindre identisk ja..
FLuAA Skrevet 14. februar 2006 Skrevet 14. februar 2006 Det er meningen at man skal bruke apt-get til å installere alt som er mulig da. Jeg ville ikke compilert fra source med mindre det var umulig å installere via pakkesystemet.
linuxmakke Skrevet 15. februar 2006 Forfatter Skrevet 15. februar 2006 du trenger xine-lib/libxine. 5606770[/snapback] sudo apt-get install xine-lib ?
pgdx Skrevet 15. februar 2006 Skrevet 15. februar 2006 linuxmakke: Kjør følgende: $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install beep-media-player Å installere fra source vil gi deg mye hodepine. Du vil merke at den depender på en del pakker, blant annet libxine og litt diverse, i tillegg fam, som konflikter med mange pakker jeg hadde.
linuxmakke Skrevet 15. februar 2006 Forfatter Skrevet 15. februar 2006 Takker. Får igjen , en feilmelding: E: Klarte ikke å finne pakken beep-media-player
pgdx Skrevet 15. februar 2006 Skrevet 15. februar 2006 Kjør følgende kommandoer (gitt at du har breezy): $ cd $ wget http://lagring.net/annet/sources.list $ sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak $ sudo cp sources.list /etc/apt/sources.list $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install beep-media-player
linuxmakke Skrevet 15. februar 2006 Forfatter Skrevet 15. februar 2006 (endret) Det stod at den ikke kunne laste ned alle pakkene, og etterpå når jeg skrev atp-update kom det mangen " W: kunne ikke finne informasjon om http......." Når jeg til slutt prøvde å installere beep-media-player gikk det ikke og jeg fikk " W: kunne ikke finne informasjon om..http..." Men tusen takk drange, det gikk nesten Endret 15. februar 2006 av linuxmakke
olear Skrevet 15. februar 2006 Skrevet 15. februar 2006 Vil bare legge til at BMPx ikke er det samme som BMP (som du finner i Ubuntu). De bak BMP har sluttet med den "vanlige" versjonen (det vil si XMMS forken) og konsentrerer seg bare om BMPx. Hvis du vil ha WinAMP look/feel så gå for BMP 0.9.7.1 (dette var den siste versjonen) eller Audacious (dette blir/er arvtakeren).
