www-vidersending og DNS
Edstro
Eg har kjøpt meg et nytt domene.
Dette domene skal eg sende til min ip for eg skal drifte serveren selv.
Eg har to muligheter.
Eg kan bruke www-vidersending eller dns.
Men hva skal eg bruke?
Eg testet først www-vidersending.
Eg sendte www.mittdomene.com til http://minip
Det gikk fint vis eg trykket inn www.mittdomene på min pc.
men vis eg gikk over til naboen å testet å trykket inn www.mittdomene.com
så kom der opp domene er parkert hos domeneshop.
Så leste eg dette:
Hva er forskjellen på en DNS-peker og www-videresending?
En DNS-peker lar deg peke et subdomene (f.eks. www.mittnavn.no eller meg.mittnavn.no) til en IP-adresse (f.eks. 194.63.248.12) eller til et annet subdomene (f.eks. webhotell.domeneshop.no). Hvis det kjører en webserver på den maskinen som det pekes til, så må denne webserveren være konfigurert til å svare på forespørsler for det aktuelle domenet. Det vil si at det nytter ikke bare å peke www.mittnavn.no til 194.63.248.12 og tro at det vil fungere. Det kommer helt an på hvordan webserveren som kjører på maskinen med IP-adresse 194.63.248.12 er satt opp. Dersom du selv har kontroll med oppsettet av webserveren, kan du altså bruke en vanlig DNS-peker. Hvis du ikke selv har kontroll med oppsettet av webserveren (f.eks. hvis sidene dine ligger på en eller annen gratistjeneste), så kan du i stedet bruke www-videresending. www-videresending lar deg peke http://www.mittnavn.no/ direkte til en underkatalog på webserveren, f.eks. http://www.home.no/mittnavn/. Men www-videresending fungerer altså kun for web (HTTP), mens DNS-pekere kan brukes for alle slags IP-tjenester (epost, FTP osv.).
Sånt som det står ovenfor så står der at vis eg skal sende www.mittdomene.com til min ip så må eg benytte meg av dns.
Eg gjorde så det. Eg gikk inn på dns å sendte www.mittdomene.com
Men det blir et problem vis eg skal ha subdomene der. Får vis eg skal feks. sende forum.mittdomene.com til http://minip/forum så kommer det opp: http://minip/forum er ikke en gyldig ip adresse.
Alt i alt så har eg forstått at dns er det eg skal bruke. Men da kan eg jo ikke bruke subdomener som eg skriver. Så hvordan kan eg få til www-vidersending skikelig?
Eller va er løsningen?
Der står å at vis eg konfigurerer webserveren til å svare på forespørseler
fra domene mitt så kan www-vidersending virke.
Eg er veldig usikker nå.
Kan noen hjelpe meg her :D
Eg ringte domeneshop å det sa til meg at siden eg hadde egen server med egen ip så skulle eg kun bruke dns peker.
Det går fint å pekke www.mittdomene.com til minip
men det går ikke å pekke forum.mittdomene.com til minip/forum
Da kommer der opp minip/forum er ikke en gyldig ip.
Domeneshop sa til meg i telefonen at eg måtte konfigurere apache serveren til å fikse på dette.
Alså det mente at alle subdomenene eg hadde under mittdomene måtte pekes mot minip så fikset apache resten.
Hvordan gjør eg dette?
Endret av eddielie30
