Sims starter automatisk
Hei
Hver gang jeg logger på pc'en starter sims automatisk, dvs når jeg ikke har sims-cp'en i så spør den om å legge i cd'en uten at jeg har manuelt har startet sims.
Noen som vet hvordan jeg får stilt spillet/windows til å ikke starte spillet automatisk etter oppstart?
Takknemlig for svar :)
For å ta det formelle først. Dette er eit konkret spørsmål som det ikkje kreves ein diskusjon rundt for å få svar på. Tråden skal derfor under "Spørsmål og svar - PC".
Så over til spørsmålet ditt. I f.eks MS Antispyware kan du stoppe program frå å starte automatisk ved oppstart. Velg tools->advanced tools->system explorer->startup programs.
Det kan og vere at spelet ligger under "oppstart" (start->alle programmer->oppstart). Er dette tilfeller kan du bare slette det frå den mappa.
5325409[/snapback]
Du trenger ikke MS Antispyware for å endre på oppstartsprogrammer. Gå på Startmenyen, trykk Kjør/Run og skriv inn msconfig. Trykk så OK og gå inn på arket Startup/Oppstart. Der kan du velge hvilke programmer som skal starte opp med windows. I tillegg kan det være nødvendig å fjerne en eventuell snarvei fra Startup-mappen på Startmenyen, som ttt sa.
Men spørsmålet er HVORDAN dette skjedde... Begynte å lure litt her, men det er vel ingen som har et ordentlig svar!?
Men bruk msconfig
5325598[/snapback]
Viste at det var ein enklare måte, men eg kom ikkje på kvafor ein kommando du måtte skrive inn i "kjør".
dorR: Det må nesten ha vore nokon som har lagt Sims til manuelt blant programma som starter automatisk. Sikkert nokon som er veldig glad i spelet.
