Rogue spørsmål, addon og våpen spørsmål
Hei hei :)
Jeg lurer på, hvilken macro/addon kan jeg bruke, slik at jeg trykker "ambush" så skifter den automatisk til dagger i main hand? :hmm:
Et annet spørsmål, jeg springer rundt som lvl 36, med to forferdeligt dårlige sverd. Hvilke bør jeg skaffe meg? Liker godt å gjør stor dmg, så liker godt to sverd. Bruker mest Cheap Shot når jeg angriper.
Lord-Myrrah, er ikke de sverda for lvl 44 og over? Jeg er bare 36 =/
Men, takk for forslag folkens! Nå har jeg noe å sikte etter :D
5307381[/snapback]
Neida. Det er item level 44, bare å ta dem ;)
edit: Hmm, du må vente til du er level 37 for å få questet om Vanquishers Sword, om du er horde. 39 om du er alliance.
Endret av BurTMastA
"Obtained at level 34" og "Obtained at level 39" så du kan skaffe deg et av dem allerede nå. men det er prequest foresten: questet
Horde eller alliance foresten ?
Endret av Lord-Myrrah
Macro:
inspirert av -=Toasted=-'s post i Macro tråden.
/script PickupContainerItem(0,1);
/script -- daggern er nå på musepeker.
/script PickupInventoryItem(16);
/script -- nå er dagger equippa og sverdet er på musepeker.
/script -- nå ligger sverdet der daggern lå.
Dette forutsetter at våpen ligger i ryggsekken på første slot.
Du må hugse på at etter 1.8 var det vel så fikk weapon swich en global cooldown, dette gjør at du ikke kan skifte og direkte bruke ambush, du må vente ca 1? sek før du kan bruke en abilety etter å ha skifta våpen.
Det finnes og en god ad-on som kan gjøre at du skifter våpen (og utstyr viss du vil det) når du går i stealth. Kan og brukes til å skifte utstyr når du mounter (riding speed gear) og når du går inn i plaugelands ( AD trinket ) Hugser ikke hva den het, men det er det kanskje noen andre som gjør her..
Endret av kule-ku
