m-momr Skrevet 12. desember 2005 Skrevet 12. desember 2005 hei, ser etter commandoer som viser steam id, ip adresse, rate, cl_updatareate, osv. er admin på ny server.
aleks tho Skrevet 12. desember 2005 Skrevet 12. desember 2005 For å få steamID trenger du bare å skrive: status. De andre vet jeg ikke
Jooakim Skrevet 12. desember 2005 Skrevet 12. desember 2005 IP'en kommer vel i loggen. Er dette en server med for eksempel AMX-Mod?
Pantera Skrevet 13. desember 2005 Skrevet 13. desember 2005 hei, ser etter commandoer som viser steam id, ip adresse, rate, cl_updatareate, osv.er admin på ny server. 'rcon users' gir deg id'ene til alle spillerne (tallet først på linja). 'rcon user xxxx' gir deg rates til en av spillerne. mvh Pantera
m-momr Skrevet 13. desember 2005 Forfatter Skrevet 13. desember 2005 ok, men jeg bruke en kommando som jeg ikke husker nå, som ga meg rates og updaterate, på alle spillerene samtidig, veldig praktisk
Jooakim Skrevet 13. desember 2005 Skrevet 13. desember 2005 Du kan bruke X-Spec, men VAC tar det ofte for cheat.
m-momr Skrevet 13. desember 2005 Forfatter Skrevet 13. desember 2005 åja, nå husker jeg, det var F9 i xspec jeg tenkte på, takker
Jooakim Skrevet 13. desember 2005 Skrevet 13. desember 2005 åja, nå husker jeg, det var F9 i xspec jeg tenkte på, takker 5288876[/snapback] X-spec er ikke lurt i public. VAC stenger ofte accounter pga. det.
m-momr Skrevet 14. desember 2005 Forfatter Skrevet 14. desember 2005 åja, nå husker jeg, det var F9 i xspec jeg tenkte på, takker 5288876[/snapback] X-spec er ikke lurt i public. VAC stenger ofte accounter pga. det. 5288926[/snapback] hvorfor det?? er noen rcon commando som viser alle rates og cl_updaterates?
Jooakim Skrevet 14. desember 2005 Skrevet 14. desember 2005 Det er bare sånn, iom. at det er en liten "wh" med, så oppdager VAC det som cheat. Nei, tror ikke det er rcon som sjekker det. Hvorfor skal du sjekke dette da?
Rampage Skrevet 14. desember 2005 Skrevet 14. desember 2005 'rcon users' gir deg id'ene til alle spillerne (tallet først på linja).'rcon user xxxx' gir deg rates til en av spillerne. Dette er det nærmeste du kommer
m-momr Skrevet 14. desember 2005 Forfatter Skrevet 14. desember 2005 Det er bare sånn, iom. at det er en liten "wh" med, så oppdager VAC det som cheat. Nei, tror ikke det er rcon som sjekker det. Hvorfor skal du sjekke dette da? 5294965[/snapback] fordi på lan skal jeg skjekke om alle har 25000 101 101 og fordi vis jeg har 32 spiller går dette mye mye fortere 'rcon users' gir deg id'ene til alle spillerne (tallet først på linja).'rcon user xxxx' gir deg rates til en av spillerne. Dette er det nærmeste du kommer 5295236[/snapback] ok
Jooakim Skrevet 15. desember 2005 Skrevet 15. desember 2005 Det er bare sånn, iom. at det er en liten "wh" med, så oppdager VAC det som cheat. Nei, tror ikke det er rcon som sjekker det. Hvorfor skal du sjekke dette da? 5294965[/snapback] fordi på lan skal jeg skjekke om alle har 25000 101 101 og fordi vis jeg har 32 spiller går dette mye mye fortere Du kan sjekke configen til alle, eller du kan recorde med HLTV og sjekke med x-spec etterpå.
