Vil ikke laste ned wav og mp3
Er det en kommando jeg kan bruke slik at jeg slipper å laste
ned lydfiler fra servere jeg joiner? Mange av dem kan brukes
av spillere selv slik at de spilles av hos alle som har dem.
Gjest Slettet+56132
Jeg tror ikke det.
Du MÅ laste ned filene, hvis ikke er det mulig at serveren ikke virker som den skal. (for deg)
Bare vent i noen minutter, (det gjør i hvertfall jeg) så kan du spille.
Det er nok den enkleste måten...
Prøv med denne kommandoen:
cl_allowdownload 0
Tror den skal funke men er ikke sikker. Du vil noen ganger trenge å ha den på også, når du f.eks. skal laste ned et map eller en .wad fil tror jeg :hmm:
Det finnes en patch man kan laste ned slik at man slipper lyder mens man fint kan laste ned baner og textures. Søk litt her på Counter-Strike forumet så finner du sikkert ut av det. Det var en tråd om det for en liten stund tilbake. :)
cl_allowdownload 0
5223353[/snapback]
Denne skal vel funke, syns jeg leste om dette på steampowered.com.
Fant ut at jeg kan skrive sounds og quake så slipper jeg å høre på noe.
Sounds er trigga av spillere.
Quake er trigga av hendelser i spillet. F.eks. jeg skyter 3 på rappen så sies det dominating! Om det er 3 er ikke sikkert, men noen andre er bl.a. unstoppable og godlike m.m.
