Overføre driver fra Symantech Ghost 7 disketter?
Heineoen
Hei!
Har et lite problem!
Har noen bærbare pc'er av typen Hp Nx9000.
Har også en ghost diskett for den pc'en lagd med Ghost v7.0.
Når jeg prøver å kopiere driver mappen fra Ghost 7 disketten (NET) over på en Ghost 8 diskett. Får jeg feil meldingen NTLDR mangler (noen ganger står det manglerlure).
Prøvde slik at jeg bare flyttet over driveren og PROTOCOL fila.
Men fortsatt det samme..
Fremgangs måte:
Kopierte alle diskene over på den lokale disken og mixet dem sammen.
Er det noen skjulte filer?
:hmm:
Takk!
Edit:
Fant litt om hvorfor feilen kan oppstå:
If you are attempting to boot from a floppy diskette and are receiving this error message it is likely that the diskette does not have all the necessary files and/or is corrupt.
Cause:
1. Computer is booting from a non-bootable source.
2. Computer hard disk drive is not properly setup in BIOS.
3. Corrupt NTLDR and/or NTDETECT.COM file.
4. Misconfiguration with the boot.ini file.
5. Attempting to upgrade from a Windows 95, 98, or ME computer that is using FAT32.
6. New hard disk drive being added.
7. Corrupt boot sector / master boot record.
8. Seriously corrupted version of Windows 2000 or Windows XP.
9. Loose or Faulty IDE/EIDE hard disk drive cable.
Endret av Heineoen
Jeg skjønner ikke hva som er problemet. Det virker heller som om du prøver på å lage problemer for deg selv.
Hvorfor prøver du på å kopiere filene på en diskett med Ghost v7.0 over til en annen diskett med Ghost v8.0?
NTLDR er en systemfil for windows som brukes under oppstart av windows.
Takk!
Slik gjorde vi det på ver7.0 ja (Create Boot Disk Wizard)
Men av en eller annen grunn så lager Ghos 8 ugyldige disker med feilen Boot Disk Failure.
På 8'ern går det over to disketter også.
Har oppdatert til siste verjson 8.2xx.
En jeg har snakket med mener at det er oppstarts sektoren det er noe glat med?
Hadde vært best om vi hadde funnet ut av det egentlig for det er det enkleste å bruke..
Takk!
Ps. Når jeg trykkte Ctrl + A i disketten fikk jeg ikke beskjed om at det var noen skjulte filer?
Hvis du har en windows 98 maskin kan du putte i disketten å kjøre sys a: fra start -> kjør
Da blir disketten bootbar.
Jeg lagde meg en CD som jeg booter på i steden. Får plass til fler drivere :)
Kan sjekke ut denne linken.
Endret av Pomfri
