Hvis noen lurer, slik ser en forsterker ut inni.
SatanClaws
Her er en unyttig men kansje litt morsom tråd om hvordan forsterkere ser ut innvendig:
Slik ser en 4000w RMS Digital forsteker ut innvendig:
En anen 4KW forsterker, denne er av "High Current" Design:
70W Alpine forsterker:
600w Audison forsterker:
Har mange flere bilder av div forsterkere, men tenkte kansje disse er mest intrisant pga design & størrelse.
hehe og da kan folk sammenligne hvordan denne 4000 watteren kan være "mindre" enn den SoundStream VGA 1600.2 på "puslete" 2x800watt..... :whistle:
5194738[/snapback]
Nå er den vel ganske mye større, sånn rent fysisk. Ellers, f.eks se antall transistorer, er rimelig MANGE, STORE transistorer til å være en monoblock.
Er transistorer langs begge langsidene til forsterkeren.
I DB-Drag bruk så trekker forsterkeren optill 450a @ 13.3v. Det gir 5985W inn, iogmed at det er en digital forsterker, så kan vi regne med ca 85% effektivitet, eller ca 4190w RMS
Etter modifisering er den god for 6000W RMS altså kontinuelig effekt i 0.7ohm ved 17v, eller 4600w RMS ved 14.4v @ 0.7ohm.
Er forøvrig innebygd ampermerter, voltmeter & termometer i den.
Her er den ved siden av en 6.5" høyttaler & en cd plate.... :p
Endret av SatanClaws
Vel i og med at 4000W er digital regner jeg med at den har en effektivitet på rundt 80-90% mot en vanlig forsterker som ligger mellom 50-60%. Pluss ringkjerne trafoene på 4000W så litt mere snacksne ut.
5194738[/snapback]
som kpolberg nevner så man "sammenligner" ikke analog amp mot digital..... tenkte påden andre som du spec til 4000watt (bilde 2) jeg forstå at den var "analog" da jeg ikke kan se noe utgangs spole isåfall. :tease:;)
ellers synes jeg den Alpine var en sørgelig syn.... hvilken model er den?
ellers en digital amp og dette er "bare" :roll: power delen...
5194738[/snapback]
5195527[/snapback]
Husker ikke modelltypen på den alpine saken, men den er knøtte liten, forbausende god lyd :p
Jau, er snaksy den derre Rockford greia, men husk på Audiobahn's monster som koster 25 000 NOK borti statene, opgitt til 5000w RMS
(sikle)
Den Ma-Audio HC4002 forsterkeren, er opgitt til 4000w RMS ved 17v eller 3600w RMS ved 14.4v.
Den tok nesten hele bakseteryggen i Kadetten :p
Satte Norgesrekord i Steet C med den & en 15" stroker, og det var i 2 Ohm !
Link til db-draggen der jeg satte Norgesrekord
Her er hva produsenten skirver til meg om den Cromma saken:
"The Maximum power ratings on that amplifier are taken at 17 volts on that amp and for the 2001 model becuase of the very reason that cars cannot ouput enough current for the amplifier it was limited on fusing.
For the 2002 model of that amp it was provided with a 300 amp fuse (no other PCB changes) and would more accuratly output the power registered. The effeincy of that amplifier rests in the higher 70 percent and will output 4000 watts @ 17 volts with the proper current supply.
Chase VanderJagt"
Fant bilde av den Alpine forsterkeren:
MRP-T406 var vist modellnavnet... :p
Tilslutt et bilde av strokeren i bilen... :p :
Trykk for bilde
det var "litt" størrelse på den ampen ja!! hehe men vi "vanlige" dødere har så vidt 14,8volt med motoren i gang, men self uregulerte PWM på forsterkere vil levere mer effekt desto mer spenning den får, men de fleste tåler ikke mer enn 16 volt til vanlig om de ikke slår seg av ved 15 volt batteri spenning. Strokeren er ikke blitt noe "snillere" med åra ser jeg.... har hatt 2x18" CV engang i 90 tallet på en Taunus og! ;) ellers Stroker 15" men neste år skal prøve dBDrag igjen!
spilte du 141,5 dB? mye effekt hadde du da? og elementer? kasse? :yes:
5196901[/snapback]
Her er kassa 150 liter:
Effekten var den Cromma Ma-Audio forsterkeren kobla i 2 ohm, opgitt til 1x 2400w i 2 ohm, den trakk 320a i burpinga, med spenningsfall fra 13.3v til 11.9v.
Men dette var uten demping i bagasjerommet, tipper jeg dobla trykket med asfaltplater.
Har siden hatt:
(2x 12" cw vmax, med dobble 2ohm spoler)
Nå har jeg noen subber fra et merke som heter soudstorm... hakke tatt bilder av de ennå... skammer meg... :p
:D 141.5dB var ikke så veldig mye i forholdt til effekten du brukte da ;) du får ikke så mye mer dB ved å dempe bagasjerommet heller. Ikke ta dette som noe negativ kritik isåfall :) men du kan "hente" minst 3dB mer ved å endre andre ting, bla tunnigs frekevensen på kassa og som du vet 3dB tilsvarer en doblign av effekten.... med et SS PCA 2000D (2000Watt i 1 ohm i 14,4volt) og SS SPLX 2x12" ble det spilt 144,9dB og største forskjell fikk vi ved å endre nevnte parametre :thumbup:
:D 141.5dB var ikke så veldig mye i forholdt til effekten du brukte da  ;)  .
5200097[/snapback]
Altså, det var en analog forsterker, som sleit i 2 omh, kontra 1 der den hentet UT mest effekt.
Ellers EN subb Vs 2 subber ekke serlig konkuranse.
Dessuten, den kassa var (tro det eller ei) IKKE bygd for Db-Drag, men for DYYYYP bass...
Jeg hadde ikke engang kobla vekk Basslinje drivern, eller delefilteret på forsterkeren.
Du får ikke så mye mer dB ved å dempe bagasjerommet heller
5200097[/snapback]
Tullprat. Kan love deg at du får vanvittig mye mer trykk i bilen ved å lydisolere: Bagasjerom, Tak, & dører.
Det var i allefall 1.1 db høyere en den daverende DB-Rekorden i Street C.
I hva slags klasse stilte dere ?
Hva slags strømforsyning hadde dere ?
5200097[/snapback]
5200097[/snapback]
5200493[/snapback]
1 eller 2 element spiller ikke mye rolle når man er i samme klasse.... om delefiltre er på eller ikke har ikke så mye betydning så lenge den ikke deler lavere enn frekvensen som spilles på spilleren.
Tullprat ja.... :roll: faktisk målt diferansen... demping hjelper men å påstå at man "dobler trykket" ved å dempe bagasje eller annet er tullprat...
klasse Street C med 2 stk Stinger batt 2xSS pcd2000 i bro og 2x12" SS SPLX i refleks kasse. Bilen var i NM finalen i Oslo.
ellers har jeg selv spilt i dBDrag i 2004 med 2x12" i lukket kasse og 4x40WATT 138dB... :whistle: Optima Yellow foran og gele batt bak, nesten samme oppset men med 2x10" lukket kasse og 2x25WATT spilte 136,xdB på dBDrag i 2003, men jeg er mest opptat av SQ men jeg kommer til å delta mer på dBDrag med bilen til dama og på Emma med min egen. :) ellers var jo ikke meningen som sagt å kritisere/krangle..... ;)
