Telenor: noko gale?(løst)
Når eg bestilte telenor, fekk eg 730kbit/s og får ei veke sidan fann eg ut at eg hadde 3000kbit/s(3mbit).Eg vart overlykkelig fordi eg ikkje hadde betalt får det. Men i dag når eg slå på pc-en hadde eg bare 130-400kbit/s. Er det noko gale med Telenor?
Kilde: www.itavisen.no (speedometer)
mhv bård :mad:
EDIT: Bare Vestlandet har denne "svekelsen" pga stormen som herjer :)
Endret av izoren
En del ubesvarte spørsmål her...Hadde du mye trafikk på nettet når du tok testen?
Jo mer du laster opp jo mindre kan du laste ned (i hvert fall over et visst nivå). Men det er klart , det KAN være noe feil med linja di.
Trådløst nett? Kan være signalstyrken og forsåvidt noen som er inne på nettet ditt.
Flere brukere på nettverket? Kanskje de sitter og laster for fullt.
Lykke til!
Et eller annet er d som skjer. For i dag tidli så slo jeg på pcn min og tok speedometeret. 3700 kbit sto d. Så tok jeg den en gang til og da viste d 3500kbit. Og nå viser den 103kbit....
Det er nok telenor sin feil!
5157619[/snapback]
Haha, du virker veldig sikker i den sak må jeg si.
Skjønner ikke helt hvordan du kommer fram til dette.
Men, vil anbefalle deg som kunde og ringe telenor og opplyse de om saken.
Bedre å betale for 3mbit nå, enn å bli etterfakturert for det senere.
Samme her, skal egentlig ha 2mbit, men når jeg kjører speedometertesten viser det 70-300kbit. Jeg har testet med og uten trådløst nett, restartet både modemet og routeren flere ganger, men ingenting hjelper. Jeg laster ikke ned noe, for jeg kjører testen rett etter nystartet maskin (kan jo selvfølgelig være noen snuskete spyware-programmer, men tviler).
Dette begynte i går kveld forresten.
ring og hør, 05000, de sliter med noen tilknyttningspunkt på vestlandet (om du tar en tracert til www.vg.no så ser du det selv) og responstid og linjekvalitet er på nivå med 56k. Seff skjer dette den uka jeg har perm fra militsen :(
Jeg sliter også med dette problemet. Alt fungerte fint til i går ettermiddag en gang. Etterpå det har nedlastinghastigheten variert mellom 32 og 64 kbit/s. Opplastingshastigheten er helt normal. På telenor sine sider står det ingenting om driftsproblemer på vestlandet eller i Bergen
5158171[/snapback]
Samme her. :thumbdown:
5158171[/snapback]
ring 05000 så får du høre selv.. er sikkert drittværet her som har ødelagt noen linker
Går styggtreigt her hos meg også (Bergen).
Har ping på rundt 1000 på serverne på Counterstrike :no:
Treigt internett, snø ute, kva vert det neste? Hot. Cæsar døgnet rundt??
Sitter med samme problemet selv, oppstod i går kveld. (Bergensområdet).
Har 4096/512 linje fra Start.no, som så vidt jeg vet bruker Telenor sine linjer. (Arrester meg gjerne viss det er feil).
Eksempelvis, ping www.vg.no:
Pinger www.vg.no [193.69.165.21] med 32 byte data:
Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=1069ms TTL=242
Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=1082ms TTL=242
Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=1076ms TTL=242
Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=1085ms TTL=242
Ping-statistikker for 193.69.165.21:
Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap),
Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:
minimum = 1069ms, maksimum = 1085ms, gjennomsnittlig = 1078ms
Fint om dere som Telenor-kunder kan poste tilbakemeldinger fra kundeservice, da Start tydligvis ikke har helt oversikt enda.
Gjest Slettet-t8fn5F
He he. Telenor prioriterer trafikken til Itavisen sitt speedometer slik at de får gode målinger der og gir beng i resten av trafikken.
(helt sikkert) Ha ha..... :p
-*Ironi*-
5158657[/snapback]
Har store problemer her også. Gidder ikke ringe Kundeservice for å finne ut - det kommer tilbake når det kommer tilbake, men alle jeg kjenner med Telenor her borte har samme problem - modemhastighet på linjen. :mad:
5157619[/snapback]
5157642[/snapback]
Er jo ikkje akkurat så vansklig og vite at det er telenor sin feil når så mange kunder har problemet eller? Ikkje så merklig at han er sikker i sin sak når det til og med står på driftsidene til Telenor.
Har forsten samme problem. Går litt treigt.
Nope, ikke noe 2mbit her. Har ikke prøvd noe restart, men det skulle vel være unødvendig?
5159441[/snapback]
Regner ikke med noen restart skulle være nødvendig. Uansett så hjalp det ikke her ihvertfall. De sliter nok fortsatt med problemer.
La oss bare vente til "stormen" er over :)
EDIT:
Eg er telenor kunde gophy
Pinger vg.no [193.69.165.21] med 32 byte data:
Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=1113ms TTL=242
Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=1106ms TTL=242
Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=1122ms TTL=242
Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=1114ms TTL=242
Endret av izoren
Nå har Telenor fått det opp under driftsmeldinger: Online.no: ADSL problemer i Bergen og omegn.
Med "estimert rettetid kl 20.00 15.11".
Noen som har opplevd at problemene begynner å forsvinne?
5159379[/snapback]
Hei
Etter det jeg kan se står det estimert rettetid kl 20.00 16.11.
Det vil si at man kan risikere å ha problemet et døgn til.
