Program for å ikke gå offline på msn
Steinmann
Har en liten fetish ang å gå offline ifra msn, det skjer ikke!
Men ofte jeg gjerne skulle logget meg på msn når jeg er på skole osv.
Finnes det noe program jeg kan bruke for å oppnå dette?
Som en proxy server man kan koble flere msn klienter sammtidig.
Hadde hjulpet det forskrudde hodet mitt veldig :)
Det er jeg klar over, men om man har en proxy så kan man koble flere msn klienter til den, så de deler dataene :\
evt et enkelt ssh grensesnitt el lignende
Endret av orsus
hva er problemet med å logge deg på når du kommer på skolen? eller er du redd for å gå glipp av evt. beskjeder som har kommet inn mens du var på vei?
Jeg har en idé: Sett status som "Straks tilbake", og endre personlig melding til "Ikke snakk her, send mail hvis det er viktig" elns. Deretter trasker du til skolen, og logger deg på der, samt sjekker mailen. Problem løst!
Endret av @kd
Da vil jeg jo fortsatt være offline fra jeg drar ifra skolen til jeg er hjemme igjen!
Og da kan det hende at noen sender deg en melding du absolutt vil se? Herregud da...
det gjør jo ikke noe det så lenge du får mail i stedet?
eller er det bare "status" og være pålogget på msn 24/7 ?
Ha litt respekt for tvangstankene til fyren då..djezz
Du kan bruke MSN over IRC med BitlBee. Da kan du la IRC-klienten kjøre døgnet rundt i et remote shell eller en bouncer. Men da går du naturlig nok glipp av elleville smilies, nudge, hopp, gneill og andre "features" i MSN.
Hey, dette kan faktisk funke :D
Men kipt at det ikke står skikkelig om folk er away osv da :(
EDIT: idiot programmet kobler jo opp og ned når man logger på ifra et annet sted da :(
Det er jo ikke så gøy....
Endret av orsus
hadde vært enkelt hadde den irc greia funka skikkelig, får ta en titt på source'n kansje jeg klare å gnukke den til å gjøre som jeg vil :D
Takk for mange kreative forslag :D
Det er en del åpne servere tilgjengelig, om du er villig til å sende logindetaljene dine gjennom dem. Har selv brukt im.bitlbee.org en del, og den har god oppetid, men tilbyr ikke bruk over SSL. IRC-klienten kan du f.eks. kjøre i en terminal-multiplexer, som GNU Screen, som du kan plukke opp uansett hvor du logger inn fra.
Om desktopmaskinen din alltid er på er det kanskje enklere å bruke grafisk fjernpålogging rett mot din egen maskin der MSN Messenger kjører som vanlig...
