Java vil ikke fungere!
gArd-
For noen dager siden oppdaget jeg til min overraskelse at jeg ikke fikk logget inn på nettbanken min. Etter litt om og men fant jeg ut at det måtte være java støtten som var problemet. Dette er svært merkelig siden nyeste java er innstallert på maskina, den dukker også opp i systray når jeg prøver starte noe som krever java..
Etter å ha avinnstallert alt som var av java updates på pc'n min la jeg inn den nyeste på nytt og ting fungerer fremdeles ikke!
Jeg prøvde kjøre denne testen http://www.java.com/en/download/installed.jsp
den bare står og går og går....
Har også sjekket i min firewall NIS at den ikke blokkerer java, samtidig som jeg har sjekket både firefox og ie for at det ikke er dem som blokkerer...
Aner virkelig ikke hva problemet kommer av... noen som kan hjelpe??
du kan da alltids prøve å slette java i fra pc'n, så laster du den ned på nytt
hvis du hadde lest innlegget mitt hadde du sett at det allerede er utprøvd!
