PPPoE forandrer brukernavn av seg selv...?
Hei.
Jeg kobler til internett via. en PPPoE tilkobling på datamaskinen. Problemet er at brukernavnet som egentlig er [email protected], blir forandret til knudc59.161.124958. av seg selv. Det gjør det hele tiden, jeg trenger ikke engang å restarte for at den skal bytte.
Dette gjelder også en GPRS oppkobling som jeg har på samme maskin, den har egentlig ikke noe brukernavn/passord, men den endres til det samme som på PPPoE tilkoblingen, pluss at den endrer nr den skal ringe opp.
Kan noen hjelpe meg??
Du sier du har en GPRS tilkobling, er det et Nokia D211 -kort du bruker?
Dersom du har det, så tipper jeg det er det som gjør at brukernavn og passord endrer seg.
Dersom du velger GPRS fra "Enkel meny" så kan dette skje. Det du evt. bør gjøre er å opprette en ny tilkobling fra software'n som fulgte med Nokia D211 kortet ditt, velg GPRS, gi profilen et navn, huk av på "Velg tilkoblingspunkt manuelt", og gi den navnet "Internet" (Det navnet er viktig!). Deretter trykker du fullfør.
Den vil nå opprette en ekstern tilkobling, uten brukernavn/passord (dette trenger du ikke), og den vil ringe opp nr *99#. Når du nå skal koble til så er det viktig at du velger den ny oppkoblingen du har valgt, og ikke den som ligger under "Enkel tilkobling". Da vil ikke noen av oppkoblingene dine endre seg.
Dæven! Takk :D Nå funker det!
Prøvde å ringe opp *99# først, men da funket det ikke. Jeg fikk frem ip-adressen til de jeg pinget, men ikke noe svar. Etter at jeg endret tilkoblingspunktet til "internet" så funka det!
