fudun Skrevet 7. september 2005 Skrevet 7. september 2005 Hei, routeren min fungerte greit ut av boksen, men etter litt testing bestemte jeg meg for å starte på nytt, og tok en reset. Det var dumt av meg, tydeligvis. Nå kommer jeg ikke på nett med routeren igjen, og måtte gå tilbake til min eldgamle netopia. Jeg har altså koblet routeren rett i nettverkskortet på maskina etter en reset. Skulle da ha funnet routern på 10.0.0.1, men det gjør jeg ikke før jeg har startet en aktivering, etter det må jeg fornye ip for å kunne fortsette å konfigurere, men da er den helt mongo. Noen tips? Litt mer om disse og andre problemer jeg har med nettverket her: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=467204&hl=
netphreak Skrevet 7. september 2005 Skrevet 7. september 2005 Har du prøvd de andre logiske private IP gruppene? 192.168.0.1, 192.168.1.1, 10.0.1.1 etc. ? Last ned PDF manualen du finner på speedtouch sin hjemmeside... Pleier å gjøre susen
netphreak Skrevet 7. september 2005 Skrevet 7. september 2005 PS: Fikk faktisk denne routeren selv i dag. Tror ikke jeg vil prøve resett knappen før du har fått den på skinner igjen - fint om du følger opp denne tråden?
netphreak Skrevet 7. september 2005 Skrevet 7. september 2005 http://www.speedtouch.com/pdf/Manuals/R531...6_UserGuide.pdf
netphreak Skrevet 7. september 2005 Skrevet 7. september 2005 1.3.1: http://speedtouch.lan eller http://192.168.1.254
fudun Skrevet 7. september 2005 Forfatter Skrevet 7. september 2005 Takk for den, virker som om det er litt å lese, får se hvor relevant det er. Hjelp-funksjonen er ihvertfall omtrent like genial som windows sin... Er denne helt ny? I så fall kan det jo hende NGT sin software ikke er helt ferdig. Det ser ihvertfall ikke sånn ut. Kom forresten på at jeg bruker opera, det kan jo være nettleserkompatibilitetsproblemer også.
fudun Skrevet 7. september 2005 Forfatter Skrevet 7. september 2005 Joda, det er denne ip'en den får ved reset, men ved aktivering bytter den tilbake halvveis, og da fungerer ikke alt helt som det skal.
netphreak Skrevet 7. september 2005 Skrevet 7. september 2005 Du bør sikkert endre router IP til 10.0.0.1 som Nextgentel ynder før du forsøker å aktivere...
kewell79 Skrevet 7. september 2005 Skrevet 7. september 2005 tok du en reset når du va innpå 10.0.0.1 og valgte reset der eller tok du en kulepenn bakpå ruteren?
fudun Skrevet 7. september 2005 Forfatter Skrevet 7. september 2005 Brukte kulepenn, men jeg forsøkte opprett via software også. Tok kulepennen først, kanskje dumt. netphreak: Kommer ikke inn i routeren før den er aktivert... Og det hjelper ikke å aktivere på nytt når jeg er inne igjen etterpå.
kewell79 Skrevet 7. september 2005 Skrevet 7. september 2005 det jeg gjør er å ta reset via web 10.0.0.1, da stenger jeg explorer\firefox starter nytt explorer, og da kommer aktiverings vinudet gjør det hos deg? men det er jo mulig din ruter er defekt
Stigma Skrevet 7. september 2005 Skrevet 7. september 2005 Denne ruteren reverterer til en annen default adresse enn 10.0.0.1 når den resettes. Det er bare å finne den på den andre adressen og aktivere derfra. Da laster ruteren samtidig ned en konfigurasjonprofil som vil sette ruteren til "riktig" ipadresse mm. og skal fungere derfra normalt som om du ikke hadde tatt en reset. Det skal ikke være noe forskjell på en hard reset og en soft-reset. Jeg har litt problemer med å forstå hva som er problemet. Du sier du ikke kommer inn på ruteren før den er aktivert? Men du må jo nødvendigvis aktivere ruteren fra ruterens webinterface (eller evt. telnet), så da forstår jeg ikke hvordan du klarer den tryllekunsten =) -Stigma
fudun Skrevet 7. september 2005 Forfatter Skrevet 7. september 2005 Hei, nå er jeg endelig på nett med speedtouchen igjen. Kom meg inn ved å gå rett til speedtouch.lan etter reset, satte opp rett ip og dhcp pool, byttet ip på maskina mi, logget på via denne, slettet 192.* ip og valgte aktiver... Yiha.
MorraDi Skrevet 7. september 2005 Skrevet 7. september 2005 (endret) Hadde et lignende problem i går ved bytte fra Netopia til Speedtouch. Da jeg endelig forstod at jeg måtte gå inn på routeren for å aktivere den, fungerte det ikke via 10.0.0.1 i Opera. Men den gode nyheten var at det gikk helt greit ved første forsøk via Explorer. Deretter fungert det greit å gå inn på routeren fra Opera også. Bra. det fikset seg da. Slike ting er irriternde. spesielt hvis man ikke har alternativ oppkobling. Endret 7. september 2005 av MorraDi
fudun Skrevet 7. september 2005 Forfatter Skrevet 7. september 2005 Jeg har brukt Opera hele veien, helt sikkert det som ga meg problemer. Nå er jeg oppe på det trådløse også, så da er det bare fryd og gammen, takk alle.
Stigma Skrevet 7. september 2005 Skrevet 7. september 2005 Fint du fikk orden på det =) Interessant om det er et problem som henger sammen med opera hmm... -Stigma
