tiamdal Skrevet 16. august 2005 Skrevet 16. august 2005 heisann folkens.. har kjøpt meg en p4 cpu og fikk ikke med kjølepasta..... fikk shutdown igår pga varme.. lurer på om det skal være kjølepasta mellom cpu og kjøleribba???har socket 775 hovedkortet er ett asus p5p800 har heller ikke vifte som suger inn luft i kabinettet(trenger jeg det oxo?) hilsen sylten
Skrue Skrevet 16. august 2005 Skrevet 16. august 2005 Hei, og velkommen til forumet! Du må alltid bruke en eller annen for for termisk pasta mellom CPU og kjøler! En passelig gjennomtrekk i kabinettet er absolutt å anbefale, så sett gjerne inn en vifte som trekker luft inn i kabinettet. Ettersom du mangler begge disse tingene, er det ikke så rart at du får en shut-down pga høy CPU-temp! Tråden er forøvrig feilpostet, så vi flytter den dit den hører hjemme. Pass på at du poster i riktig kategori neste gang, da får du som regel raskere svar også.
Cilleron Skrevet 16. august 2005 Skrevet 16. august 2005 min P4 ble levert med en tynn tinn(?) folie istedet for pasta, noe som hjalp, men det har dem kansje slutta med...
Stigma Skrevet 16. august 2005 Skrevet 16. august 2005 Ofte kommer kjøleribber ferdig med "thermal pad", som er en mer håndterlig form av kjølepasta, men også mindre effektiv. Fordelen er at du bare kan installere som vanliguten å tenke på det. Men du _må_ ha enten pasta eller tape, ellers får du nesten garantert problemer. tape fungerer som regel greit dersom du ikke skal presse maskinen forbi standard instillinger uansett, men dersom du er noe som helst bevisst på å gjøre ting skikkelig så trenger du skikkelig goop. -Stigma
syntEltric Skrevet 16. august 2005 Skrevet 16. august 2005 Ofte kommer kjøleribber ferdig med "thermal pad", som er en mer håndterlig form av kjølepasta, men også mindre effektiv. Fordelen er at du bare kan installere som vanliguten å tenke på det. Men du _må_ ha enten pasta eller tape, ellers får du nesten garantert problemer. tape fungerer som regel greit dersom du ikke skal presse maskinen forbi standard instillinger uansett, men dersom du er noe som helst bevisst på å gjøre ting skikkelig så trenger du skikkelig goop. -Stigma Anbefaler Artic Silver 5. Ikke klin på alt for mye. Det skal bare være en tynn jevn hinne på prosessoren.
