Fusker på lavt turtall når den er varm
Hei
Jeg har en Opel GT med 2 liters motor og Weber forgasser. Bilen fusker litt (går ujevnt) ved lavt turtall (2300 omdr. og lavere) etter at den er blitt varm. På tomgang går den jevnt, men ikke direkte pent. Noen som har noen tips? Jeg har skiftet pluggkabler, plugger og stift, justert forgasser og tenning.
forutsatt at forgasser og tenning er som det skal kan du gå over vakumslanger, overtrykksslange for motoroljen etc og sjekke om dette er tett. (dvs ikke lekker eller trekker luft på steder det ikke skal) :thumbup: enkelte biler begynner å gå ujevnt dersom man har utett toppdekselpakning.
videre er det et tips å sjekke at forgasser og manifold er skrudd skikkelig til.
Kan ikke disse weber forgasserene, men har vært borti at man må fylle på olje på dem en gang i blant ellers så blir dem syke :ermm:
Hvis du har justert forgasser/tenning. Hvordan er O2 og HC verdiene? Kan være falskluft eller tette veivhus ventilasjons slanger...
Det er ikke montert trimkammer? :dribble:
