Går det ann å bytte vifte på cpu kjøleren?
Prøv å søke på google etter speedfan det hjelper deg med å skru ned farten på vifta og blir kansje mindre støy... kan også sjekke tempen om hvor mye du kan skrue vifta ned! :D funker som bare det på min pc!!
Hei!
Jeg har denne kjøleren : http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A1838
På min amd 3200+ 2.2 ghz... Og det jeg lurte på om det går fint ann å bare bytte viften på den kjøleren, slik at den blir med stillegående?? Eller blir systemet for varmt da?
går helt sikkert an og bytte vifte på den men du må finne ut mange mm den vifta som står på nå er først!
jeg vill tippe at den er enten 80mm elller 92mm da det er dette som er vanlig på cpu kjølere.....!
Det er en 8 cm panasonic vifte som står på.... bråker litt..
sveini89 : mener du ei viftestyring? det har jeg, men jeg lurer på om jeg har lest at det ikke er så lurt på cpuer...
Er ikke alle pc-er speedfan kan kontrolere viftene men det er kjekt når det virker.
Tror ikke speedfan er noe farlig. Det er bare ett program som du kan styre viftene med om hovedkortet støtter dette.
Last det ned og prøv. Bruker det selv.
nei, han mener software vifte styring, ikkje hardware viftestyring.
et programm som ligger på PCen. som heter "speedfan" elns
istede for oh gjøre ham forviret kan dere ikke lese va han skriver:
har det på min cpu og det er ikke farlig, men hva temp ligger cpuen på vet du det?
da er det ikke farlig og skru ned vifte hastigheten...!
men viss du vil bytte vifte kan jeg anbefale at du kjøper en vifte adapter og en 120 mm papst eller mist vifte
bengh Skrevet 26/07/2005 : 22:12
  QUOTE (Tuffeluffe @ 26/07/2005 : 17:32)
Takk for tipset radier999
Har noen erfaring(er) med mist viftene som skal ha et lydutslipp på 16.5 db ?
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...MISTYLFA120LSCL
Funker ikke på en CPU kjøler da det er kabinettvifte og flytter for lite luft !!
Er det bare generell synsing, eller hvor har du det fra?
I følge spesifiaksjonene går det jo i alle fall frem at den flytter mer luft enn den han har i dag; 46,8 m3 /time mot 51,4 M3/ time på den nye Mist'en.
Det som riktignok kanskje må med i betraktingen i dette tilfellet er at det jo også står at Thermaltake sannsyneligvis har brukt en annen vifte, samt at det ikke er oppgitt mottrykks- egenskaper på Mist viften. Så hvis det er disse mottrykk egenskapene du sikter til, og mener er katastrofale på en cpu kjøler, lurer jeg på hvordan du har kommet frem til det?
har selv en slik 12 cm vifte me samme spekcs brukte den en gang på
en amd athlon xp 2000+ som var klokka til 2400..det gjikk med ett skrik..
da j hadde god luftstrøm i kabb...vil annbefale noe me fartsjustering på minimun en som går på 1700 omd....her har du en av di stille typene men som gir litt luft også...
http://www.psdata.no/ps.asp?it=108397&mlevel=011600
Endret av usæl-gesæl
