Spille BF2 over wifi gir connection problems!
Begynte å spille BF2 med kabel til routeren og det funket utmerket! Ikke noe problemer! Men nå har jeg gått over til trådløs router og nå for jeg Connection Problems hvert tiende sekund! Hva skjer? Noen opplevd det samme?
Skru av wireless zero configuration i tjenester i administrative verktøy i kontrollpanel. altså snarvei kontrollpanel-administrative verktøy-tjenester.
Skru av dette og sett trådløst nett til å bli funnet av kortet ditt.
Windows har en fin vane med å lete etter nytt og bedre nett hele tiden, noe som ødelegger for deg.
Vil tro det er dette som skaper trøbbel for deg.
Vil forøvrig anbefale å bruke kabel uansett. Liker ikke trådløst eg :) (slet med det i et år selv)
Ok. Jeg har slått av Wireless Zero Config. men vil kortet funke selv om det ikke blir administert av noe program når jeg starter maskinen på nytt?
Spørs hvilket trådløst kort du har, men det skal nå alltids være mulig å søke etter nett manuelt via kortet, eller søke en gang i windows.
Lykke til uansett...sitter på kabel nå og takk og lov for at eg er kvitt trådløst..:)
Hvordan skal eg få kortet mitt til å finne internett?
La wireless zero configuration være aktivert som standard. Og i stedet kjør denne kommandoen for å slå tjenesten av ved behov:
net stop wzcsvc
eller
sc.exe stop wzcsvc
Du trenger denne tjenesten aktivert når du starter Windows for at du skal klare å koble deg til det trådløse nettet uten 3. parts programmer. Etter du er koblet til, kan du deaktivere den.
Du kan gjerne lage en cmd/bat-fil som inneholder en av de to kommandoene jeg oppga. Så kan du legge filen på f.eks skrivebordet, og kjøre den ved behov.
Jeg gikk over til å bruke en slik lan/wifi adapter istedet for trådløst nettverk i PCen.
NULL mer problemer, da den boksen tar seg av all kommunikasjon med routeren og PCen bruker da bare LAN porten.
Kjelli
net stop wzcsvc
eller
sc.exe stop wzcsvc
ser ikke ut til å funke får meg når eg slår av det wireless zero configuration samma gamle skiten :(
Endret av Dj_Arnleif
