Får ikke til og lage FTP server. HJELP?
Nå har eg holdt på i heile dag.
Å får det ikke til.
Bruker prog. Serv U.
Finner ikke ut hva eg gjør galt.
Eg lager ny server.
Men da står det "Local Server".
Det er greit nok, men så trykker eg høyreknappen på "serv u server".
New server, og fyller inn det eg trenger.
Eg har fulgt "Wizarden" som kommer etter programmet er instalert og startet.
Og trodde det skulle funke då.
Eineste er portene på hubben som står på TCP og ikke UDP.
Men eg tror det er rett, eller ?
Hadde vert fint om noen hadde erfaringer med dette programmet.
Og som kunne hjelpe meg.
Begynner og bli mektigt irritert nå.
HUFF
Hva er egentlig problemet?
Får du ikke koblet til i det hele tatt, eller får du koblet til bak evt router?
For å kunne koble til utenfra må du også åpne en liten rekke av porter, som brukes til passive mode. Vet ikke hvor du velger "range" i ftp programmet ditt, men bruk f.eks. 50000 - 51000, tusen porter holder for meg ihvertfall. Har ikke mange brukere av gangen da.
Og ja, FTP bruker vel kun TCP hvis jeg ikke husker helt feil nå..
Kom gjerne med litt mer info, hva problemet egentlig er, da er det lettere å se hva som er feil.
Nå har eg innstalert et nytt ftp-program.
Cerberus.
Eg logger inn med ett annet program.
Der står det - Connecting to xxxxxxxxxx
- connected to xxxxxxxxxx
Så kommer det bare opp.
Connection failed (Connection lost).
Kjedeligt.
Har åpnet portene nå.
Så får prøve litt til.
Men det er skikkeli irriterenes.
Hvis du har brannmur på router og PC, så kan du deaktivere den ene mens du tester FTP.
Jeg bruker nå kun brannmuren på routeren og har åpnet port 20 og 21 for FTP (mot lokal IP på server). Sammen med 'brukernavn.no-ip.info' så har jeg en fast adresse for FTP serveren min.
Du prøver å koble deg til mot ipen du har eksternt på nett? Det funker veldig dårlig hvis serveren og pcen der du har clienten (Cute FTP etc) er på samme nettverk.
FY FAEN som jeg sugde til å forklare nå da.. ;) Veldig sent. Vi prøver igjen.
Du har installert f.eks serv-u på din pc, og du skal prøve å koble deg til denne serveren. Bruker du ipen du har eksternt på nett da? *Klappe for seg selv* Endelig fikk jeg det til, hehe. :D
Uansett, skal du koble deg til på din egen pc, så må du enten finne ut ipen din, eller navnet på maskinen.
Ipen finner du på denne måten: Åpne startmenyen. Velg kjør. Skriv: "CMD." Trykk enter (Hallo? :D) skriv deretter ipconfig i kommandolinjen som spretter opp.
Da finner du ipadressen din lokalt. Prøv med denne.
Hvis dette fungerte heller dårlig, så beskriv problemet litt grundigere så det blir en smule letter for oss å hjelpe. :)
God natt! :)
Nå skal eg prøve og forklare.
Eg har laget "navn" på ip adressa mi. (xxxx.no-ip.org)
Så har eg åpnet port 21 og 20.
Laget "users" i ftp programmet.
Med passord og greier.
Tror eg har gjort alt riktig, men det kommer opp connection lost eller noe sånt.
Kjedeligt.
Kjedeligt.
Regner med at du forwardet port 20 og 21 til ip på den maskinen ftpservern kjører på.
Det er mulig at det er noe problemer med clienten din også. Har vært borti at blandt annet Cute FTP f****r opp av og til, og faktisk må reinstalleres for at det skal fungere.
En enkel måte er å starte servern og klienten fra en og samme maskin. Da prøver du å connecte mot lokal ip, og ikke xxxx.no-ip.org. Hvis du kommer inn da er servern satt rett opp. Hvis ikke noen utenfra klarer å connecte er det et problem med routern din. Bruk da selvfølgelig port mode når du connecter.
Hvis du kun setter opp med port mode ftp så trenger du ikke sette opp passive porter.
Husker ikke helt hvordan Serv-U fungerte, men er det satt opp et "home" directory?
Har bredbånn fra NGT.
Har Thompson speedtoutch 510i.
Eg bruker fremdeles Cerberuse FTP-server.
Serveren er kobplet direkte til Routheren.
Så bruker eg Bullet Proof FTP til og kontakte serveren.
Eg får kontakt, får logget inn, men når eg skal "Refreshe" så eg får se hvilke filer som er delt så kommer det opp.
Bulletproof feilmeldinger :
227 Entering Passive Mode (xx,xx,xx,xxx)
Connecting to xx.xx.xx.xxx port 1038
Connecting Refused.
Serberus FTp server :
Der står det :
Anonymus user logged inn. whit password osv.
The connection was closed by remote socket.
Connection Terminated.
Incoming connection request (lokal ip)
Connection request accepted from (lokal ip)
_____________________________________
Så da står det at eg er logget inn på serveren.
Men eg kan liksom ikke gjør noe der.
Trykker eg refresh så kommer det bare opp.
Connection refused.
