BF2 krasjer maskinen under oppstart
Hei, har prøvd å finne noen med samme problem.
Battlefield 2 restarter maskinen når jeg starter spillet. Har inst NVIDIA 77.30 driveren, og Sp2. Skriver fordi jeg håper å slippe å måtte avinst SP2 og formatere hele maskinen på nytt!
Noen med samme problem som har noen løsninger?
Kjører med Ganward 6600GT
1 G minne
3.2 P4
Takker for all hjelp
Her er uttdrag fra event`loggen
Datamaskinen startet på nytt etter en feilkontroll. Feilkontrollen var: 0x100000d1 (0xe2b96e54, 0x00000002, 0x00000000, 0xf7b88cf9). Dump ble lagret i: C:\WINDOWS\Minidump\Mini071105-01.dmp
noen som kan hjelpe?
Deinstaller BF2, legg det inn igjen og hiv inn siste patch også. Jeg har måttet bruke en litt eldre versjon av NVIDIA driverene så det kan du jo prøve hvis de nyeste sliter litt.
hmm... Problemet ditt lignet jo nesten på mitt problem det.
Når jeg startet spillet startet maskina på nytt.
Det hadde faktisk med lydkortet å gjøre.
Så prøv å kjør "dxdiag"(velg kjør fra startmenyen). etetr du har startet "dxdiag"(direct-x program) så velger du lyd, derretter seteter du ned hardware-akslerasjon på lik null. Så lukker du programmet og starter maskina på nytt. Da kan det hende at spillet virker.
Bare si fra hvis det er noe du ikke skjønte, for jeg skriver kun etter hukommelsen, å den er ikke alltid i tipp topp stand...
Ellers så har det nok ikke noe med SP2 å gjøre. Tror en stor andel av spillerne rundt omkring bruker den til BF2.
Pcen din er også veldig kraftig, så den burde kjøre BF2 sånn passe greit.
Dette ordna hvertfall mitt problem... Lykke til !!!
Fantastisk!!!!!! Jeg er helt i skyene! Dette merkelige problemet hadde jeg ikke funnet ut av selv. Takker og bukker, du ble ukens helt for min del!
Skal si det var et artig spill!
:thumbup::w00t:
Endret av Xillian
