IP telefoni funker ikke, alt fusker
Vi har internett fra Caza.no som er trådløst.
Vi har 2Mbit linjen deres som så går inn via et Alvarion Modem.
Herifra begynner det å bli innviklet.
Enkelt koblingsskjema:
Internett -> Alvarion modem -> Grandstream IP telefoni adapter -> Sparklan SOHO router (Kom med et tidligere Telenor abonnement) -> PC'er via trådløst.
Problemet starter når denne konfigurasjonen tas i bruk, Routeren får ikke internett til tross for at det hele er koblet etter bruksanvisningen for IP telefoni adapteren.
Resultatet vi får er at vi mister alt nettverk og har ikke anledning til å gå inn på ruteren lokalt engang.
Men om IP telefoni adapteren kobles ut fra nettverket og til en av LAN portene på ruteren fungerer det.
Men den løsningen er ikke ønskelig for da blir ikke telefonen prioritert over internett.
Ifølge bruksanvisningen for Grandstream adapteren skal løsnningen med å koble den først fungere.
Har prøvd å tuklet litt med noen innstillinger i routeren slik som router innstillingen som skal fungere om det er flere routere i nettverket, men med det uønskelige resultat at det hele ikke fungerte i det hele tatt.
Noen som har en ide her?
Trolig har du vel bare en IP tilgjengelig fra modemet ditt tenker jeg, og når telefonadapteret ditt tar denne, får ikke routeren noen tilgang.
Løsningen er at du MÅ ha telefonadapteret etter routeren. Denne må så settes opp med noen form for QOS så den kan prioritere pakkene til telefonadapteret! :thumbup:
Har lignende oppsett og det virker uten noe som helst oppsett av noen ting. Har helt annen hardware da men..
Internett -> Zyxel Modem -> Jensen IP-adapter -> Phillips trådløsruter
Jeg ville gjettet at problemet hos deg kan ligge i at IP-Adapteret ikke gir IP-adresse til WAN-porten på ruteren, selv om det da er rart at du ikke kan gå inn på ruteren lokalt engang. Du kan prøve å konfigurere DHCP på IP-adapteret.
