andez Skrevet 16. juni 2005 Skrevet 16. juni 2005 kjøpt nytt arctic cooling silentium t2 kabinett med medfølgende psu problemet oppsto når eg skal koble strømmen til h-k. der er 20pins kontakt på psu'en og 24pins mottak på hk. er det nok med 20pin'en eller må eg kjøpe en overgang?? når eg las på arctic cooling si heimeside sto det at det var nok, men eg er litt usikker på om det gjeld berre for 775socket eller 939 som eg har..... har ett MSI K8N Diamond hovedkort og Amd athlon 64 4000+ prosessor håper på raskt svar sida eg sitte å venta på å få plugge i maskina å spele
nree Skrevet 16. juni 2005 Skrevet 16. juni 2005 Ja, du må bare kjøpe ein overgang! Kansje hovedkortet ditt funker med både 20 og 24 pin... Tror mitt gjør det (MSI K8N NEO4 F) de er vertfall 4 pinner som de ikke er noe i på strømkontakten til hovedkortet!
Admin'c Skrevet 16. juni 2005 Skrevet 16. juni 2005 japp som nevnt er det lurt å kjøpe ett adapter så du er på den sikre siden, selv om 24pins egentlig er p4kontakten slått sammen med atx kontakten så er det best med adapter
P-in-P Skrevet 16. juni 2005 Skrevet 16. juni 2005 Har du ikke en slik frittstående 4pins kontakt du kan sette på ekstra da?
andez Skrevet 16. juni 2005 Forfatter Skrevet 16. juni 2005 har en 20 pins og en 4 pins. dei skal på to forskjellige plassa. henta frå arctic cooling si side: FAQ: Does any motherboard need an ATX 2.0 PSU with a 24 pin plug? For ATX there is no motherboard that requires an ATX 2.0 PSU or a 24 pin plug. If the PSU provides enough continuous power at the 12 Volt rail (as ours), all configurations will work fine. Our PSU is tested with a 3.8 GHz Pentium 4 and a NVIDIA 6800 Ultra VGA board. Using the 20 pin mainboard plug at a socket 775 mainboard you have to install in addition a 5.25" power plug in some cases (depending to the mainboard manufacturer) to get the power for the VGA board. Don't use a 20 to 24 pin adapter!
