Noen SP2 spørsmål
Jeg har søkt litt etter den uten hell.
På BVs side lå det også fiks ferdige .reg-filer en bare kunne dobbeltklikke på og få stilt inn tjenestene etter behov - safe, tweaked, gamer...men sånt er det greit å gjøre manuelt synes jeg.
.regfilen med tjenesteinformasjon kunne det dog vært flott å finne.
Husker du ca. hva den het?
Hvis man har et navn å forholde seg til blir det fort lettere. :hmm:
  • 2 uker senere...
Beklager dobbelpost.
Er dette en bra liste hvis man ønsker å deaktivere tjenester:
http://www.whistlingcricket.com/guides.php...xp/tweaking&p=8
Er det noen tjenester som er feilplassert, f.eks. er satt på automatic hvis man egentlig ikke trenger det i det hele tatt?
Windows Xp Home and Professional Service Pack 2 Service Configurations by Black Viper:
Er det lurt å bruke innstillingene som står i "Power User" eller "Bare Bones"? Hva galt kan skje hvis man deaktiverer noe man trenger?
Såvidt jeg kan se, er det kun 4 tjenester du ikke skal røre:
DCOM Server Process Launcher - sentral i XPSP2
Event Log - "kan ikke stoppes", men kan sikkert deaktiveres. Ikke gjør det.
Plug and Play - forbindelsen mellom Windows og hardware
Remote Procedure Call (RPC) - den aller mest sentrale av alle.
Deaktivering av andre tjenester kan nok gi deg større eller mindre problemer, men ikke noe som fører til at du ikke kommer deg inn.
Endret av zjulik
Så alt kan i bunn og grunn deaktiveres med unntak av disse 4 tjenestene?
Men det er sikkert ikke så lurt, skal prøve å ta alle innstillinger til "Bare Bones" og se om det skjer noen feil.
Hvis noe går skikkelig galt er det vell bare å starte i safe mode, for man forandrer vell ingenting der. Altså tjenestene man har deaktivert i "Normal mode" blir vell ikke deaktivert i "Safe Mode"?
Dette kommer da helt an på situasjonen. Jeg har hatt oppsett der jeg har disablet både "Event Log" og "Plug and Play". Et generelt problem rundt guider og uttalelser rundt tjenester i Windows er at de som uttaler seg aldri har nok informasjon om forskjellige systemer til å kunne si hva som kan stoppes av tjenester og ikke. Derav mitt ønske til å gå relativt dypt inn i materien. Jeg har med vitende vilje disablet såvel Event Log som Plug And Play.
Velvel...jeg tar den.
Uansett - det er svært få tjenester som gir deg alvorlige problemer hvis du leker med å deaktivere dem.
Men mange av dem kan gi deg småproblemer!
Eks:
Deaktiverer jeg Windows Image Aquisiton, fungererer ikke scanner/kamera.
Deaktiverer jeg DHCP, kommer jeg ikke på nett.
etc etc.
Men som roac sier - det én bruker trenger, trenger kanskje ikke en annen, og omvendt. Så noen standard for dette kan man ikke lage.
kanskje dette hjelper med paint:
http://www2.whidbey.net/djdenham/paintjpg.htm
Jepp det hjalp, gaggen :thumbup:
Men så var det den feilmeldingen hvis jeg skriver regedit....
Kom til denne siden: http://support.microsoft.com/default.aspx?...b;en-us;Q245184
Og det står bla. dette der:
RESOLUTION
To resolve this issue, replace the Command.com file in the Winnt\System32 folder with the same file from another computer that is running Windows NT Workstation 4.0 or Windows NT Server 4.0, and then make sure that there are no Command.com files dated 7/11/95 on the computer. You can also replace the Command.com file on the computer with the same file on the Windows NT installation CD-ROM.
Da er det kanskje like så greit å reparere XP?
For det står jo at jeg trenger en fil, og den originale har jeg jo på XP cd'en min.
Må jeg installere SP2 på nytt da? For jeg har Windows XP Professional SP1.
_Adler_ prøv å komme inn i regedit med " Winuscon " den har en funksjon under accessoiries>register editor ( de samme som regedit ) :thumbup:
http://www.matirsoft.com/main/winuscon.htm
lykke til
Har lastet ned den siste versjonen ac Winuscon og brukt Windows Console, hvis det var det du tenkte på. Fant ingen funksjon i Accerssories som du nevner :hmm:
Det virket ikke da heller, fikkd en samme erroren.
Finens det andre program der man kan komme seg inn i registeret, uten å behøve å gå gjennom Start-->Run ?
På forhånd takk for svar!
RESOLUTION
lykke til
Jeg fant ut hvordan man komemr inn i registeret uten å gå veien gjennom "Run". Ligger en fil i Windows-mappen min som heter regedit, "regedit" som man skriver i "Run" er tydligvis snarveien for å åpne den. Da er det fikset. Har flee spørsmål:
I dag tenkte jeg å ta en systemfil-sjekk (Run-->sfc /scannow), men det gikk
ikke. Mens den sjekket kom følgende meldinger opp:
"Files that are required for Windows to run properly must be copied to the
DLL Cache. Insert your windows XP Professional CD-ROM now."
Det er bare det at jeg har rett cd i, altså den jeg brukte da jeg
installerte XP.
Noen som vet hvorfor denne feilmeldingen kommer opp? Finnes det andre måter
å gjøre dette på?
Det som er litt rart er jo at det virker som om Windowsen sjekker....
Skal jet kanskje bare ignorere denne feilmeldingen, kan være at det går likevell!?
Har aldri gjort dette før nemlig.
Håper noen kan hjelpe.
PS: Beklager dobbelpost.
angående regedit:
åpne winuscon > på den øverste linje med "meny-internet >>>>>>accessories
i accessories ligger de 16 block fra " cleanuptool til winchat "
der ligger Register editor ( regedit )
systemfil-sjekk:
i Driverheaven TuneXp 1.5 ligger de en knapp " Miscellaneous " går til system file checker.
start den ikke før du har sett i XP pro CDen og kjør den, minisert på oppgavelinjen.
da slipper du den masing om å sette i cd'en, som står i !
TuneXP finner du her, hvis du ikke har den:
http://www.majorgeeks.com/download4194.html
lykke til
Endret av gaggen
angående regedit:
systemfil-sjekk:
lykke til
Takker! Så det er vanlig at den maser om at du skal sette rett cd i?
Har noen spørsmål ang. tjenester i XP PRO SP2:
Nå kjører følgende tjenester:
Event log
Fast User Switching Compatibility
Network Connections
NOD32 Kernel Service
Plug and Play
Protected Storage
Security Accounts Manager
Shell Hardware Detection
Sygate Personal Firewall
Task Scheduler
Terminal Services
Windows Audio
Windows Installer
Windows Management Instrumentation
Remote Access Connection Manager
Remote Access Connection Manager trenger jeg for å koble meg opp mot
internett, da jeg fremdeles bruker modem. Er det andre tjenester som jeg
kan deaktivere, hvis man tenker på at jeg bruker modem? Er det noen
tjenester jeg burde deaktivere generellt, eller tjenester som trenger andre
tjenester for å funke skikkelig. Fast User Switching Compatibility og
Terminal Services vil jeg ha for jeg bruker Fast User Switching funksjonen
av og til. Den er satt til manual nå da.
Etter at jeg har tweaket en del syns jeg at windowsen jobber litt
"glattere/smidigere" + at jeg har frigjort minst 40 mb ram. Er usikker, men
tror det til og med er mer :)
quote: " Så det er vanlig at den maser om at du skal sette rett cd i? "
ja, dette er irriterende, men vanlig. Derfor fant jeg ut at en må sette den inn før en begynner å scanne. ellers kommer spørsmål kanskje om og om igjen.
neste siden kan være nyttig til resten av spørsmålet ditt:
http://www.fixyourwindows.com/index.htm
lykke til
Jeg ignorerte rett og slett feilmeldingen (trykkte Retry flere ganger og da gikk det). Hele prosessen holdt på i rundt 10 min. Hva skal egentlig skje om den finner filer med feil eller lignende?
Den linken hjalp meg lite, det meste visste jeg om fra før, men ellers takk.
Har fremdeles problemer med å bruke XPs ledetekst, får feilmelding om jeg f.eks. skriver cmd. Det er ikke et så stort problem, da jeg bruker det svært lite, men likevell.
